Уральский Чебуратор - вездеход на шинах низкого давления.
kot
каков диаметр и толщина задней оси перед "ступицой" ?
хорошо... это по нашему, пруток не сломаетсяkot писал(а):Пруток диаметром 60 мм.
Вопрос: чем и как производилась сварка соединения?lunatik писал(а):хорошо... это по нашему, пруток не сломаетсяkot писал(а):Пруток диаметром 60 мм.
Можно приближенную фотографию?
kot писал(а):Сварка какого соединения? Я не совсем понял.lunatik писал(а):Вопрос: чем и как производилась сварка соединения?
каким образом проваривался пруток в 60мм ???
какого типа использовалась сварка?
kot, завальцовку еще внимательно посмотри. Сварочный косяк легче обнаруживается, он пузырь надувает сразу, а по завальцовке воздух растекается. Я сам так на этом попался. Тоже мазанул, вроде пена лежит, а колесо пять соток в час теряет. Потом уже очень тщательно, выяснил, что именно там собака порылась. Очень трудно обнаруживается. При такой потере давления или очень много мелочи или одна дырка серьезная. Если так, то на беговой, как правило сразу за клыками. Старые пробоины видно.
К слову сказать два прокола двухмилиметровым шилом в герметичном до этого колесе выпускают те же .05 часов за 10-12, при начальном давлении .2, но полностью колесо не опустошают. Без внешней нагрузки, только собственный вес(~100кг), колесо неделю - больше стоит и в нем остаточное давление еще сохраняется. Т., что тебе такой совет - ищи дырки, они точно есть.
lunatik
На концах прутка диаметром 60 мм выполнена коническая поверхность, на которую одевается втулка диаметром 80 мм, на которой приварен фланец крепления звезды с двух сторон полуавтоматической сваркой
На заднюю ось не чего не приваривается. Момент передается шпонкой.
Последний раз редактировалось kot 30 ноя 2011, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
