КЕКС
на генераторе крышка . надо вскрыть . там возможно есть схема . и возможно селеновый мост .
Генератор ГБА-8-Т/230
Над задним подшипником гены кроме щёток должен быть выпрямитель. У меня там ещё трансы тока стоят. Всего 6 проводов выходит: 0, три фазы, плюс резистор уставки.
Здесь иначе. Но похоже, всё комплектно. Просто состояние тоскливое. Срисовал бы схемку того, как есть. По фотке не понять как возбуждение организовано.
Крутить такой ген стоит движком от 7 лошадок, у моего было 3000 оборотов. Судя по фото, (по диаметру шкива) не исключено что ген на 1500 оборотов, хотя такие маленькие на 1500 я не встречал. Надо гдянуть на форму полюсов ротора.
отличная тема пошла спецы подтянулись....
я то же спрошу однако, есть у меня генератор на 18 кВт 380 вольт,
он безщеточный, я его разбирал, что увидел:
на роторе два сердечника, один 4-полюсный, второй многополюсный между ними диоды штук 6 кажись...
статора соотв тоже два. наверху коробка управления, в ней 3 фазный трансформатор тока и напряжения, еще полупроводниковый блок управления, и трансформатор питания к нему, фото сейчас под рукой нету, из блока управления торчит 4 откушенных провода, разберёмся как это добро запустить, я даже схему управления срисовал, но тоже не под рукой???7
Что скажите други???
В инете находил маленькие на 5 квт АД5-Т/230 с геной ЕС-52-4СФ и АСД5 -Т-400Р с геной ЕСС-52-4ЩФ они по 1500 об/мин..но вот фоток их не видел..тока описание, он это или нет хз...S-Spy писал(а):хотя такие маленькие на 1500 я не встречал.
Вечером постараюсь разобрать и обфоткать.
тааак...достигнута температура плавления мозга
я имел ввиду маленький по киловаттам , а не по габаритамmmcl200 писал(а):КЕКС
КЕКС писал(а): В инете находил маленькие на 5 квт
не реально.... я обыскался обзвонился.... только лерой сомер, или макаронники под заказ от 1700 евро....
http://taganrog.olx.ru/5-230-iid-57099354
О! Это как раз тот же, что и у меня!
Только схемы внутри нет - отодрала какая-то сволочь..
раньше, чем я - генератор...
на табличке:
Генератор Синхронный ЕСС 84-???
Фаз – 3 3~50 Гц 6,25 kVA
КПД 82% Cos φ 0.8
статор Υ 230 В 9,4 А
1500 об/мин. Самовозбуждение
106 кг. 1985 г. ГОСТ 183-77
Габариты: 550 мм. (длина с валом) х 340 мм. (ширина) х 420 мм. (высота)
на табличке:
КПД 82% Cos φ 0.8
Не "6,25 кВт", а 6,25 кВА - немножко разное...КЕКС писал(а):так у него мощность 6,25 кВт??... а каким двигателем его крутят?...
смотря, что запитывать будешь. У меня - судовой, с теплохода со вспомогача, крутился дизелем 2Ч 8,5/11, 12-тисильным.
За фото схемы огромный респект!
Нифигакушки! Как вы его на полторы тысячи оборотов обкатывать собираетесь???новичок писал(а):а можно его использовать как эл. двиг для того что бы на холодную обкатывать авто двиг после переборки...
Вообще-то для этой цели коллекторные двигателя используют... ну или на крайняк - крановые, с фазным ротором
