Генератор ГБА-8-Т/230
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Сообщение МВП »
КЕКС
на генераторе крышка . надо вскрыть . там возможно есть схема . и возможно селеновый мост .
S-Spy
Сообщение S-Spy »
9 проводов в металлорукаве на гену идут? А в коробочке что?
Похоже что возбуждение не внутри машинки, а снаружи. У меня иначе.
КЕКС
Сообщение КЕКС »
S-Spy писал(а):А в коробочке что?
в какоей.. в щитовой или которая на генераторе ?
в металлорукаве 9ть проводов... ну это я на фото посчитал... вечером точно пересчитаю и попробую коробочку вскрыть
тааак...достигнута температура плавления мозга
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Над задним подшипником гены кроме щёток должен быть выпрямитель. У меня там ещё трансы тока стоят. Всего 6 проводов выходит: 0, три фазы, плюс резистор уставки.
Здесь иначе. Но похоже, всё комплектно. Просто состояние тоскливое. Срисовал бы схемку того, как есть. По фотке не понять как возбуждение организовано.
Крутить такой ген стоит движком от 7 лошадок, у моего было 3000 оборотов. Судя по фото, (по диаметру шкива) не исключено что ген на 1500 оборотов, хотя такие маленькие на 1500 я не встречал. Надо гдянуть на форму полюсов ротора.
отличная тема пошла спецы подтянулись....
я то же спрошу однако, есть у меня генератор на 18 кВт 380 вольт,
он безщеточный, я его разбирал, что увидел:
на роторе два сердечника, один 4-полюсный, второй многополюсный между ними диоды штук 6 кажись...
статора соотв тоже два. наверху коробка управления, в ней 3 фазный трансформатор тока и напряжения, еще полупроводниковый блок управления, и трансформатор питания к нему, фото сейчас под рукой нету, из блока управления торчит 4 откушенных провода, разберёмся как это добро запустить, я даже схему управления срисовал, но тоже не под рукой???7
Что скажите други???
КЕКС
Сообщение КЕКС »
S-Spy писал(а):хотя такие маленькие на 1500 я не встречал.
В инете находил маленькие на 5 квт АД5-Т/230 с геной ЕС-52-4СФ и АСД5 -Т-400Р с геной ЕСС-52-4ЩФ они по 1500 об/мин..но вот фоток их не видел..тока описание, он это или нет хз...
Вечером постараюсь разобрать и обфоткать.
КЕКС
КЕКС писал(а):В инете находил маленькие на 5 квт
не реально.... :( я обыскался обзвонился.... только лерой сомер, или макаронники под заказ от 1700 евро.... :(
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Ну, да.. про дизель я призабыл. там 1500 об/мин вполне уместен.
Про бесщёточный- давайте фото и что есть. Разберёмся. Эт похоже классический вариант с возбудителем и выпрямителем на роторе.
КЕКС
Сообщение КЕКС »
mmcl200 писал(а):КЕКС
КЕКС писал(а): В инете находил маленькие на 5 квт
не реально.... я обыскался обзвонился.... только лерой сомер, или макаронники под заказ от 1700 евро....
я имел ввиду маленький по киловаттам , а не по габаритам
http://taganrog.olx.ru/5-230-iid-57099354 :)
КЕКС
Сообщение КЕКС »
на серой коробке(в щитке) написанно РУ-Ф4106
вот еще фото
Длинный
Сообщение Длинный »
О! Это как раз тот же, что и у меня!
Только схемы внутри нет - отодрала какая-то сволочь.. 8P
раньше, чем я - генератор... :)))
на табличке:
Генератор Синхронный ЕСС 84-???
Фаз – 3 3~50 Гц 6,25 kVA
КПД 82% Cos φ 0.8
статор Υ 230 В 9,4 А
1500 об/мин. Самовозбуждение
106 кг. 1985 г. ГОСТ 183-77
Габариты: 550 мм. (длина с валом) х 340 мм. (ширина) х 420 мм. (высота)
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
КЕКС
Сообщение КЕКС »
Ну вот теперь у тебя есть фото таблички!! :)))
так у него мощность 6,25 кВт??... а каким двигателем его крутят?...просто у меня есть тойотовский дизель 2C.. помоему 60 л.с вот его думаю приделать или это многовато для этого генератора?...
Длинный
Сообщение Длинный »
КЕКС писал(а):так у него мощность 6,25 кВт??... а каким двигателем его крутят?...
Не "6,25 кВт", а 6,25 кВА - немножко разное...
смотря, что запитывать будешь. У меня - судовой, с теплохода со вспомогача, крутился дизелем 2Ч 8,5/11, 12-тисильным.
За фото схемы огромный респект! [:}) :bravo:
КЕКС писал(а): так у него мощность 6,25 кВт??.
а можно его использовать как эл. двиг для того что бы на холодную обкатывать авто двиг после переборки. а потом использовать как ген для нагрузки этого авто двигателя для того что бы он работал под нагрузкой :oops:
Длинный
Сообщение Длинный »
новичок писал(а):а можно его использовать как эл. двиг для того что бы на холодную обкатывать авто двиг после переборки... :oops:
Нифигакушки! Как вы его на полторы тысячи оборотов обкатывать собираетесь??? :shock:
Вообще-то для этой цели коллекторные двигателя используют... ну или на крайняк - крановые, с фазным ротором :oops:
Вернуться в «Электричество»
