Продам кузов Мангуст 1409
Барахолка дополнительная, "Продажа Вездеходов и иных ТС"
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Продается кузов Мангуст первой комплекции.
Кузов полностью из нержавейки, включая бак.
Выполнен лодкой.
Размер 3200*1200. Это без выступающих крыльев и подножек.
Вес не знаю, но вдвоем спокойно поднимали и переносили.
Продаю Все, кроме кенгурина,двига, мостов и колес.
Установлено:
-система охлаждения, электрооборудование, рычаги и педали управления, тормоза, рулевое(2рейки оки, он полноуправляемый), сиденья и прочее... все работает, все новое.
Т.е. ставтье свой двиг (штатно крепления под силовой Оки), мосты, колеса... и алга...
ЦЕНА 200.
Торг в разумных пределах.
Тел: +7921 313 91 ноль шесть.
Звонить после 17:00 по МСК.
Находится г. Тихвин, Лен обл.
верх складной. Легко перевозить на прицепе.
Для охоты можно просто откинуть переднюю рамку лобового стекла.
Боковые стекла тоже съемные.
Сиденья складываются, спать можно в полный рост.
Отдам до кучи тент газели б/у.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Школьный
Сообщение Школьный »
Mongoose, а тема про него была?
Он полноуправляемый насколько я помню?
казерог
Сообщение казерог »
Школьный писал(а):Mongoose, а тема про него была?
тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3317
Mongoose
Школьный писал(а):Он полноуправляемый насколько я помню?
Да.
Mongoose
Добавляю к своему предложению двигатель,пока не демонтировал.
Точней весь силовой, т.е. с КПП.
Двиг 1113 750см2 в отличном состоянии, доработан.
Дифф в КПП заварен.
Сцепление гидравлика, включение передач кулиса Фольца.
Все подключено и работает.
Глушитель, кстати, тоже из нержавейки.
Поскольку кузов лодкой, и мотор полностью закрыт, то
моторный отскек продувается улиткой.
Включается как автоматически ( датчик вварен в поддон), так и с торпеды в ручную.
воздух по пластиковым каналам берется с улицы вот через эту решотку:
Цена прежняя. 200 .
Могу добавить 4 покрышки Шаины с дисками под жиговскую ступу.
Но за них дополнительно 40р.
Сообщение uvat »
Кулибин
Shurinex
Посты перенесу в тему:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=172119#172119
А здесь про продажу :wink:
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а):Могу добавить 4 покрышки Шаины с дисками под жиговскую ступу.
А отдельно колеса с дисками можно купить?
:oops:
Mongoose
:oops:
Отдельно, рассмотрю только после продажи кузова или если человек захочет доделать моими руками на других колесах.
Mongoose
Отвечу здесь на наиболее частый вопрос.
Что надо, что бы аппарат поехал?
1. Мосты -2шт.
2. Рулевой редуктор с трапецией. (сейчас стоят 2 рейки от Оки)
Могу отдать до кучи рулевой нивы б/у.
3. Колеса.
4. Возможно 2 подрамника.
Валы (карданы) стоят, но скорей всего их придется удлинять, т.к. с бОльшими колесами увеличится база.
Естественно все это надо закрепить.
Крепить лучше через подрамники, дабы не вариться к кузову.
Т..к. подрамник можно изготовить из черного профиля, а нержавейка не любит сварку с черным, то для этого на кузове в передней и задней части по днищу приварены по 10 кронштейнов с вваренными в них гайками.
Новая цена 175т.р.
Также могу взять в зачет переднеприводный авто Ока, Ваз 08,09, и т.д.
Можно аварийную, но при условии не убитого двига.
Доки на двиг обязательны.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Как насчет шин, еще не надумали продавать отдельно?
Mongoose
Андрей 318 писал(а):Как насчет шин, еще не надумали продавать отдельно?
Пока нет. Все стоит пылится.
И до зимы, похоже, времени не будет, что либо предпринять к доделке данного аппарата.
Вам куда такие маленькие колеса?
Они по факту меньше заявленных размеров.
при этом низкопрофильные.
Годятся на очень и очень маленькие аппараты в масштабе Арго и весе комара.
Андрей 318
Mongoose писал(а):Вам куда такие маленькие колеса?
Мне как раз для такого дела и нужны, в качестве летних шин: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5564
Уже все готово, а колес нет :(
Mongoose
подвесить наверх?
.... и кстати!
Тему-то нужно во Вторую барахолку переместить, про продажу техники!
Mongoose
lunatik писал(а):подвесить наверх?
Спасибо! Не надо.
Во-первых - это полуфабрикат.
Во вторых- меня можно поздравить с долгожданным новосельем.
И теперь надеюсь накопить на треколовские колеса.
Ну а что бы точно не продался поднимаю цену до 200т.р. :stop:
lunatik писал(а):Тему-то нужно во Вторую барахолку переместить, про продажу техники!
Смотри сам. Можешь и совсем удалить.
Сейчас острая необходимость в продаже оного пропала.
Вернуться в «Барахолка "ПРОДАЖА ТС"»
