Хочу начать строить трехколесник из урала.подскажите/???/
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
kola666
Сообщение kola666 »
подскажите стоит так делать на урале или нет
kola666
Сообщение kola666 »
хочу оставить кардан и заднюю ступицу а от нее сделать цепь
sergej
Сообщение sergej »
kola666 писал(а):подскажите стоит так делать на урале или нет
Вот почитайте
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
kola666
Сообщение kola666 »
он там мост ставит а мост мне не охото ставить слишком тяжолый будет.
001gan
Сообщение 001gan »
kola666
для урала цепи на 19.5 слабы,следующая на 24 будет тянуться+вес этих цепей все равно набереться немалый.(я тоже сразу мост ставлю)
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Sem
Сообщение Sem »
kola666
Сообщение kola666 »
цепь то будет одна.с переди останется кардан и ступица .от нее пойдет цепь.вроде сильно не должна тянуться.типо хочу зделать промвал из ступицы заодно останутся тормоза
Asterix
Сообщение Asterix »
kola666 писал(а):он там мост ставит а мост мне не охото ставить слишком тяжолый будет.
Вот вариант без моста, с цепью и тормозами. Даже некоторые чертежи присутствуют, только делай :job:
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/9012_patrol.htm
8 (910) 846-23-29 (Павел)
kola666
Сообщение kola666 »
а звездочки на сколька лучше брать
kola666
Сообщение kola666 »
16/56 или 28/56
Asterix
Сообщение Asterix »
kola666 писал(а):а звездочки на сколька лучше брать
Зависит от диаметра колёс и требуемой максималки. Ну скажем, например, что 28/56 в самый раз, а вы установите потом камеры от Т-150 или К-700 и будет ваш каракат только с больших горок ездить, т.к. максималка получится очень большой и у двигла не хватит мощности.
Или наоборот с соотношением 16/56 поставите Шаину какую-нибудь и получится черепаха с избыточной мощностью.
Вы поймите, что в любом вездеходе всё взаимосвязано и дать вам дельный совет не зная полного тех.задания на вездеход крайне затруднительно.
Какие камеры планируете использовать и какая максимальная скорость требуется? Для неподрессоренного трицикла с Ураловским двигателем, я бы рекомендовал 60 км/ч. Тогда крейсерская будет примерно 45 км/ч - ИМХО, самое оно.
kola666
Сообщение kola666 »
камеры от урала буду ставить
Asterix
Сообщение Asterix »
kola666 писал(а):камеры от урала буду ставить
Значит колёса будут примерно 1200 мм диаметром.
Колёса от Урала примерно в два раза меньше диаметром
28/56 даёт понижение в два раза, скорость трицикла будет примерно равна скорости обычного Урала (100 км/ч). Это немного лишковато.
16/56 даёт понижение в 3,5 раза. Значит скорость вездехода будет ниже скорости обычного Урала примерно в 1,75 раза или 57 км/ч. Что чуть-чуть маловато :)
Если есть возможность, то надо найти и установить ведущую звёздочку цепного редуктора на 18-19 зубов - будет в самый раз. Если нет возможности, то оставить как есть 16/56. Ибо тише едешь - дальше будешь [:}) 8P
Лекс
Сообщение Лекс »
Asterix писал(а): Для неподрессоренного трицикла с Ураловским двигателем, я бы рекомендовал 60 км/ч.
Asterix писал(а):Значит скорость вездехода будет ниже скорости обычного Урала примерно в 1,75 раза или 57 км/ч. Что чуть-чуть маловато
Это где же вы так носитесь?
kola666
Сообщение kola666 »
Павел не знаеш как зделать промвал из ступицы урала.как звездочку там крепить
Вернуться в «Лёгкий каракат»
