Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Да, рессора не вариант. Надо много городить чтоб получилось. Попробовал рессору с колесами. При нагрузке классный домик получается
Буду делать как все......
какой профиль лучше использовать?
Разрезал задний чулок. Подшипник на шрусе больше по диаметру отверстия у яблока. Отрезал по чертежу. Может кто сталкивался с этим?
На мотоблоке такая же схема используется. Если ремни проскальзывают чаще, чем один раз в минуту (по сути режим включения-выключения), то уже через несколько циклов ремни нагреваются и залипают на диске. Когда мотоблок перестаёт реагировать на отпущенную ручку сцепления и "прет" дальше, то его не сложно на бок уронить, а вездеход на бок не уронишь..Андрей Ф. писал(а):тут про работу трансмиссии в самодельном маленьком танке
Проверь сначала внимательно такую схему, чтобы не
Все таки я победил редуктор с короткими гранатами от нивы. Подшипники оставил родные, сначала приварил крышку
затем приварил фланцы под подшипники
Варил полуавтоматом ЦИКЛОН-200
Наконец добрался до работы, пока был дома на больничном, придумал название своему детищу - ЛУНТИК.
Собрал вместе привод и полуоси на примерку. Растояние по краю траков будет 2000 мм.
прикинул тормоза
прикинул тормоза
