Заточка резцов /ЛИКБЕЗ/
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
ВНИМАНИЕ!!!
Просьба задавать вопросы по существу!
Начнем у отрезных фото нового и заправленого ресть разница
при установке по высоте я орентируюсь не по риске которая есть на станке а размером который замеряю штангетом . мне так удобней и получается точнее . высота важна когда обрабатываешь около центра детали . у отрезного при установке ботовые углы должны быть одинаковые . на фото резцы новые по мере заточки и работы углы постепено приближаются к прямому
mishanya68
с вашего позволения продолжу про отрезные резцы
на рисунке 1 показано как должен стоять резец относительно канавки углы с боков надо ставить примерно одинаково . на фото 2 разные углы заточки режужей кромки .
а . отрезной и так называемый канавочный .
в . передняя кромка заправлена под углом и при отрезании детали торезаный торец получается ровный и без заусенки . угол небольшой 1-3 градуса .
с . кромка заправлена под углом в другую сторону и заусенка будет на отрезаной детали .
отрезаю всегда на ручной подаче без самохода . рукой хорошо чувствуешь как идет и режет резец и при затирании резца успеваешь его вывести и не сломать . большие обороты и подача не нужны . на фото где резцы с угольником на верхнем не правленом резце есть ступенька ее надо стачивать . при отрезании струшка выходит из канавки и упирается в ступеньку как следствие ее затирает и ломает резец . резцы обычно с напайкай т15к6 т15к10 или вк8 . шириной 3-4 мм . 5-6 мм если отрезаешь детоль диаметром 50мм и больше
mishanya68
дальше чем точить
рис 1 точим подрезаем торцы притупляем кромки в отверстиях . при обрадотке с большими подачами и когда много берешь резец может затягивать в деталь играет роль угол между торцем и резцом . углы в плане 3-15 градусов .
рис 2 в основном точим и иногда можно подрезать торец если угол между торцем и резцом есть .
рис 3 обдираем точим и снимаем фаски . про больших подачах резец отталкивает от детали .
при точении на больших подачах и когда много берешь надо быть внимательным . деталь или резец может сломать . деталь может вырвать из патрона . бычно длинна детали без подержки составляет до 4-5 диаметров . если деталь длинная пользуйтесь потдержкой задним центром
новый резец
заправлен
вид с верху
видно разницу по углам заточки нового и старого резца
Кулибин
Сообщение Кулибин »
mishanya68
Михаил продолжай , все интересно , не забудь фото как резец ставить для нарезки шлицов на валах .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
mishanya68
начнем дальше
это различные фасонные резцы . обычно точу из старых . удобно когда надо делать несколько деталей с криволинейныли поверхностями . например когда дорабатываешь двигатель надо дорабатывать тарелки и стержни клапанов .
это отрезной коньковый резец . удобен при отрезании деталей большого диаметра .
иногда приходится делать резцы под особую работу . средний резец сварен из простого и доп железок . получился расточной резец для расточки поворотных кулаков от нивы . достаточно длинный и жосткий . правый резец также самодельный из сторой державки и сломаного сверла . также для нивы канавочный для конавки под стопорное кольцо .
mishanya68
Кулибин
это специально для тебя .
вид с верху фото без станка так лучше видно .
зажимаешь заготовку в патрон заправляешь например отрезной резец по нужному контуру . в качестве шаблона можно использавать готовые шлицы . ставишь резац в станок выставляя по высоте . размечаешь патрон по наружному диаметру на нужное количество . ставишь передачу в станке чтом патрон свободно не крупился а ты мог его тяжело но провернуть и начинай потихоньку с маслом . добавляй на проход по 0.1-0.2 на обратном ходу отводи резец от детали . шлиц надолбил повернул патрон и дальше
mishanya68 писал(а):также для нивы канавочный для конавки под стопорное кольцо .
можно про этот поподробней мне надо очень!!!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
mishanya68
Михаил большое спасибо !
mishanya68
сегодня пробовал долбить шпон паз на токарном, пришёл к выводу, что это по моему :( нереально... покажите заточку резца пожалуйста я точил как отрезной из Р6М3 за 100 движений я снял 1,5 мм уже мазоли на руках... причем на заходе шпон паз глубже чем на выходе... я так понимаю резец недостаточно жесткий???
mishanya68
где долбишь паз на валу или в отверстии
mishanya68
mmcl200да скорее всего резец не жесткий плюс может быть проблема в заточке . мат. резца и детали .
mishanya68
еще маленько как точить деталь хапнул не глядя оказался кусок буровой трубы она подкаленая обороты 500 подача 0.14 мм на оборот это практически предел для обработки без эмульсии . чтобы сберечь резец обороты 315 подача 0.10 .
дальше долбим наружный шпоночный паз ставим резец заточка просто как у токатного
дальше долбим первые проходы на подаче но нужно наличие выхода для резца погом вручную . когда крутишь руками желательно не остонавливать от начала до конца
mishanya68
за време на видио нарезана канавка глубиной 0.5 в подкаленом материале . суромятина режется легче .
при долблении внутри резец ставлю так
и долбим как с наружи
mishanya68
Резец из Р6М3, шпонпаз внутренний, метал детали Ст20
mishanya68
должно все долбиться . сечение резца делай максимально возможное по диаметру отверстия но больше чем на видио выше большого смысла нет . при обратном ходе резец обязательно отводи и пользуйся смазкой . резец должен быть острый . немного тупой и совсем не режет
Последний раз редактировалось mishanya68 04 фев 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Мехобработка»
