ежели чесно транспортер сделать не проблема ,проблем с звёздочками от чего их применить?Oleg писал(а):Плюсуй к этому еще на кждый вал по два корпусных подшипника + звездочка для привода каждого вала + цепь, чтоб эти все твои валы запитать. Имхо - проще тебе купить пруток, нарезать по размеру, и соединив цепью или лентой, сделать таким образом транспортер. В передней части приводной вал, в задней части вал и в середине 1-2 опоры.
Картофелекопалка - в место транспортера котки !
Спасибо всем откликнувшимся за дельные идеи и мысли !
нашол сдесь на форуме http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1729
там тоже котки нарисованы
дабы не плодить одинаковые темы админ к Вам просьба Удалите мою тему или обедените с этой http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1729 спасибо
Вот эту красоту по узлам розложить сможете???? класное решение
Эх, был бы поближе - я б тебя снабдил этими звездочками. Закажи токарю - там вообще все просто. Простая флянцевая муфта под вал. на флянце зубья под транспортер в крайнем случае простой болгаркой нарежешь. Там особая точность не нужна, скорость медленная, износ небольшой.yura_brt писал(а):проблем с звёздочками от чего их применить?
У меня такая была (прутки были загнуты и обоими концами приварены к оси) - продал. На глинистых почвах забивается землей,при наличии травы -тоже забивается.Тимур писал(а):видел большую копалку для трактора сделанную по такому же принципу но прутки были загнуты и обоими концами приварены к оси, мне кажется так будет меньше наматывать ботву. :oops:yura_brt писал(а):Спасибо, второе фото уже более подходит под мои возможности
