Небольшой гусеничный вездеход
Раздел расформировывается
drozd
Сообщение drozd »
Строим небольшой гусеничный вездеход. Изначально планировалось сделать вездеход амфибию, расчитанную на перевозку четырех человек. По грязи и снегу идет хорошо (без корпуса). После установки корпуса с глубоким снегом думаю будут проблемы. Пока подбираем материал для корпуса (либо стеклопластик. либо металл).
drozd
вот это секретность.
как думаете на сколько хватит дифа при вашей схеме.
новичок писал(а):как думаете на сколько хватит дифа при вашей схеме.
диаметр катков минимален, реально интересен ресурс при данном обстоятельстрве!
drozd
Вы читали тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
drozd писал(а):с глубоким снегом думаю будут проблемы
скорей всего. а если посадить 4 человека то наверно проблем будет больше.
lunatik писал(а):реально интересен ресурс при данном обстоятельстве!
редуктор СЗД считается слабым :oops:
новичок писал(а):редуктор СЗД считается слабым
тут ИМХО его в скорости заменят, интересен сам принцип!
Хомяк
Сообщение Хомяк »
drozd, Видео по снегу в студию!
Сообщение Саня »
drozd писал(а):После установки корпуса с глубоким снегом думаю будут проблемы
Скорее наоборот, если сделать ровное днище, оно будет работать как лыжа и проходимость не ухудшится, а вот 4 человека наверное перебор.
drozd
Сообщение drozd »
новичок писал(а):drozd
Диф от Муравья привлек своими небольшими размерами, если начнет "хрустеть" возможно заменить на 8-ю коробку передач (за одно и понижающие передачи появятся). Но пока будем на этих агрегатах обкатывать.
drozd
как успехи?
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
Сергей_Вологда писал(а):ап
cthutq
Сообщение cthutq »
видео выложь
Сергей_Вологда
cthutq писал(а):видео
Пожалуйста
cthutq
Сообщение cthutq »
видео своей чудо техники выложи если есть
Сергей_Вологда
ап ??? или тема погибла ?
Сергей_Вологда
ап
