Народ у нас на форуме вроде была такая машина только найти не могу. может кто помнитsvdro писал(а): типа ГАЗ-69 на больших колесах
Что можно сделать из ГАЗ-69
Это про тему народный вездеход - вот что мне примерно надо из Газона сделать!!! (правда плохо представляю Бел-79)lunatik писал(а):Меня просили, я с пятой просьбы сделал тему.
Даю вводную: Утилитарно-Охото-Грибной пневмоход, 4х4, на Бел-79, дрыгатель ОКА, 2-3 пассажиро-места, небольшой кузовок для ляшки убитого мамонта.
Способный преодолевать водные преграды, но не плавать, аки пароход. Открытого типа, без гермокабины.
Шансы есть?
8-91155497три2
svdro
Получается, Вы хотите всё выкинуть из этого 69-го и построить вездеход??? Не понятно, не прощще всё с нуля построить?
А мосты, РКП и КПП родные живые??? Если трансмиссия с рамой живые, то воткните туда двигатель от Оки (с КПП и заблокированной в ней диффом).
Колёса Трекол, или самодельные из ВИ-3 (КРАЗ лаптёжник).
- ЗАБАНЕН
Никакие, на верхнем мосты вояки, на нижнем вроде 66-го остаётся только раздатка, но в виду её эксклюзивности использовать не целесообразно.svdro писал(а):Какие агрегаты подойдут для постройки. Без такой кабины.
А вот тут
Думаю мосты от колуна (ЗИЛ 157)
Привет единомышленникам! Делаю из Газ-69А тоже-самое, что и ты хочешь сделать. У меня ДВС, КПП, РК, мосты, рама, кузов и т.д. кроме колесных ступиц и тормозов - останется родное. Колеса собираюсь поставить от Т-150 (1300*500мм) предварительно ободрав.
http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=4192
Для увеличения дорожного просвета, а также для облегчения нагрузки на трансмиссию и двигатель, а также для того, чтобы при плавании мотор находился над водой - на каждую ступицу будет установлен колесный цепной редуктор с передаточным числом не менее чем 1:2. Конструкция колесных редукторов пока еще в процессе разработки. В процессе постройки готов делиться опытом, если конечно это понадобиться. Удачи.
Грязи много не бывает
