Что можно сделать из ГАЗ-69
svdro писал(а): типа ГАЗ-69 на больших колесах
Народ у нас на форуме вроде была такая машина только найти не могу. может кто помнит [:})
svdro
Сообщение svdro »
lunatik писал(а):Меня просили, я с пятой просьбы сделал тему.
Даю вводную: Утилитарно-Охото-Грибной пневмоход, 4х4, на Бел-79, дрыгатель ОКА, 2-3 пассажиро-места, небольшой кузовок для ляшки убитого мамонта.
Способный преодолевать водные преграды, но не плавать, аки пароход. Открытого типа, без гермокабины.
Это про тему народный вездеход - вот что мне примерно надо из Газона сделать!!! (правда плохо представляю Бел-79)
Шансы есть?
8-91155497три2
svdro
Сообщение svdro »
Думаю должно получиться что-то типа:
или
Какие агрегаты подойдут для постройки. Без такой кабины.
Или поискать переделки на уазбуке или еще где?
8-91155497три2
svdro
Получается, Вы хотите всё выкинуть из этого 69-го и построить вездеход??? Не понятно, не прощще всё с нуля построить?
А мосты, РКП и КПП родные живые??? Если трансмиссия с рамой живые, то воткните туда двигатель от Оки (с КПП и заблокированной в ней диффом).
Колёса Трекол, или самодельные из ВИ-3 (КРАЗ лаптёжник).
Юрий
Сообщение Юрий »
Вот как это может выглядеть
казерог
Сообщение казерог »
Юрий писал(а): может выглядеть
только мостики вроде не от газушки :oops:
Юрий
Сообщение Юрий »
Мостики, кажется, от зилушки (типа 157)
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Интересно какой там двигун стоит
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
svdro писал(а):Какие агрегаты подойдут для постройки. Без такой кабины.
Никакие, на верхнем мосты вояки, на нижнем вроде 66-го остаётся только раздатка, но в виду её эксклюзивности использовать не целесообразно.
А вот тут
Думаю мосты от колуна (ЗИЛ 157)
zas62
Сообщение zas62 »
Александр 69
Сообщение Александр 69 »
zas62 писал(а):Изображение
Это моих рук чудо, кстати вариант бюджетный, о нем: мотор и КПП опель рекорд 23д ,РК родная газика, мосты 41.колеса самопал КФ-97,мосты нераздвигал-жив по сей день.Возникнут вопросы обращайся.
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
zeev35
Сообщение zeev35 »
Полуоси как с такими тапками уживаются?
zeev35
Сообщение zeev35 »
А, какие характеристики вы хотите что-бы были?
мал965
Сообщение мал965 »
Привет единомышленникам! Делаю из Газ-69А тоже-самое, что и ты хочешь сделать. У меня ДВС, КПП, РК, мосты, рама, кузов и т.д. кроме колесных ступиц и тормозов - останется родное. Колеса собираюсь поставить от Т-150 (1300*500мм) предварительно ободрав.
http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=4192
Для увеличения дорожного просвета, а также для облегчения нагрузки на трансмиссию и двигатель, а также для того, чтобы при плавании мотор находился над водой - на каждую ступицу будет установлен колесный цепной редуктор с передаточным числом не менее чем 1:2. Конструкция колесных редукторов пока еще в процессе разработки. В процессе постройки готов делиться опытом, если конечно это понадобиться. Удачи.
Грязи много не бывает
Александр 69
zeev35 писал(а):Полуоси как с такими тапками уживаются?
Живы по сей день,проблем никогда с трансмиссией небыло.
Вернуться в «Строительство»
