Помогите опознать фрезы
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Oleg
Сообщение Oleg »
Вот открыл коробочку, а там непонятные такие фрезы. Подозреваю что этот набор для шарожки седел клапанов каких-то двигателей. скорее всего тракторных, потому как наборчик из колхоза.
С развертками все понятно. Есть даже конусная, видимо под палец рулевого наконечника. Остальные все - регулируемые.
Непонятно почему фрезы одни с плоскими лезвиями, а другие с "зубастыми". Всего в наборе 7 шт. Из них 5 - "зубастых" и 2 с плоскими. Все заточены под разные углы. Вот я в затруднении :( Никогда не видел, чтобы седла клапанов такими фрезами шарошили. Может кто знает для чего этот набор конкретно [:})
Это вот "зубастые" фрезы
А вот с плоскими режушими кромками
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
вроди седла шарошат отнють не фрезами :oops: а шарошками аброзивными :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):вроди седла шарошат отнють не фрезами
Не-не :stop: шарошил я седла у жигулей. Очень похожими по конфигурации фрезами. Потом уже аброзивом притирал :)
Сообщение uvat »
казерог
Вот набор для сёдел
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg
..Это шарошки дла сёдел клапанов...в верхней коробочке развёртка для направляющей клапана и оправка для самой шарошки.
казерог писал(а):вроди седла шарошат отнють не фрезами а шарошками аброзивными _________________
..сначала востанавливают геометрию пояска седла,а потом образивом клапан притерают....помоиму так..
ПЫ.СЫ. .....Зубастые шарошки тоже в первый раз вижу :shock: .....
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):.Зубастые шарошки
для зубастых клапанов 8P
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог писал(а):для зубастых клапанов
..Точно!!!! :roll: :)))
:beer: [:})
shig
Сообщение shig »
А посмотреть как они режут. Может это для первого прохода ?
А потом уже - на чисто ? :oops: Я так думаю ...! :)))
Хрен они нас победят!
Adler
Сообщение Adler »
Это не фрезы,если не шарошки,то зенковки,типа для снятия фасок в отверстиях.
Oleg
Сообщение Oleg »
shig писал(а):А посмотреть как они режут. Может это для первого прохода ?
я тоже так сначала подумал. Потом присмотрелся - там зубья расположены паралельно. То есть не перекрывают друг друга. Если резать, то получится как бы канавками плоскасть %)
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
в верхней коробке направляющая для конусных шарошек и регулируемая для направляющих втулок клапанов . ниже шарошки для седел . дальше простая развертка и регулируемая судя по диаметру для втули шатуна под палец . шарошки бывают с ровными зубьями и зубчатыми . на самом деле это не зубчики а просто на плоских зубьях сделаны насечки по спирали . во время обработки ктутишь шарошку и каждый зуд перекрырает бороздку оставленую предыдущей насечкой . такие шарошки лучше и легче режут и дают меньше дробления и они обычно для черновой обработки . чистовые с ровным зубом но не факт . такие наборы более качественые не как сейчас . для сведения на режущей кромке качественых сверел также бывают насетки расположеные со смежением относительно друг друга по радиусу . при работе такими сверлами с каждой режущей кромки идет не одна широкая стружка а две узких . они легче выходят из отверстия особено из глубокого
shig
Сообщение shig »
Oleg Дак ведь они всё равно конус режут ? :(
shig
Сообщение shig »
mishanya68 Во - точно ! :roll:
Oleg
Сообщение Oleg »
mishanya68 писал(а):сделаны насечки по спирали
вот оно что :ok: я из не распкаовывал полностью от смазки, поэтому неправильно понял.
Oleg писал(а):Потом присмотрелся - там зубья расположены паралельно
Теперь понятно. Спасибо [:})
shig
Сообщение shig »
Oleg Наборчик - гуд, СССР, теперь таких не делают .. :(
Вернуться в «Мехобработка»
