постройка погрузчика с бортовым поворотом
Минитрактора
сергей-с
Сообщение сергей-с »
имею желание построить погрузчик типа бобкат. к желанию прилагается двигатель с коробкой от рено18 (компоновка по типу москвичь 2141). для уменьшения скорости и нагрузки на коробку педпологается установка бортовых редукторов (луаз, уаз или чёнибудь подобное). очень хочется усышать мнение по компоновке и просто хорший совет.
лень двигатель прогресса
Alfox
Сообщение Alfox »
сергей-с
бортовой поворот будет реализован на ДИФ-е коробки или уже есть задумка с какими-то фрикционами?
не совсем понятно как вышеуказанные бортовые редуктора приведут скорость к адекватным величинам?
привод на колеса борта как будет реализован цепью?
колеса какие (размер)?
хороший совет:
нарисуйте кинематическую схему трансмиссии и более детально распишите как Вы видите свой "бобкат" - тогда можно о чем-либо говорить...
ЗЫ и дозаполните свой профиль, пжл! [:}) (имя)
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
сергей-с
как я думаю бортовой редуктор уменшит скорость вращения колеса относительно скорости врашения полуоси. диф скорее всего будет заблокирован. фрикционы из сцепления или чтонить бодобное.
сергей-с
примерно, что-то так.
http://i026.radikal.ru/1101/5f/c139621a8aaa.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось сергей-с 27 янв 2011, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
воха61
Сообщение воха61 »
сергей-с
если я не ошибаюсь то у луаза полу ось врощается в обратную сторону от колеса.
Сообщение МВП »
сергей-с писал(а):для уменьшения скорости и нагрузки на коробку педпологается установка бортовых редукторов (луаз, уаз или чёнибудь подобное
уменьшение до 80кмч.а зачем погрузчику такая скорость?
Вернуться в «Минитрактора»
