Судно на воздушной подушке.
Я начал делать новое свп (планирую 3х местное) рама под двс почти готова (почему почти- потому что только в процессе установки двс и всего овстального довариваться и редактироваться будет)
купил:
пенополистирол экструдированный 1200Х600Х50мм-15 листов
вентилятор Ф915мм (в качестве толкающего вентилятора)-1шт
мотоцикл"Днепр" (из-за двс)-1 шт
смола эпоксидная- 20кг
слеклоткань- 200метров
на фото нагнетающий вентилятор стоит
да и ткань на юбку тоже купил...
купил:
с разбега или с места?dil писал(а):Андрей Ф.
Просвети дилетанта в этом деле. Такие штуки примерно на какой угол подъёма могут вытянуть?
Андрей Ф., день добрый. Задумал я винтомоторную установку... можете ответить на несколько вопросов...
двигатель стоит на подушках а винт закреплен на раме?, как в этом случае поживают ремни?
двигатель сколько кобыл?
ремни и шкивы где брали? если шкивы точили то материал где брали? (дело в том что у себя в городе ничего найти не смог, надо заказывать..)
винт луганский?
винт луганский?
Привет! ВИНТ КАЗАНСКИЙ!. Да и Ваз тоже не любит обороты!!!- и это не мешает ему быть нормальным движком для свп!!! А если серьезно-мне не нужны обороты и л.с. от двс- мне нужен только крутящий момент...
двигатель Ваз 21083-74л.с.! Шкивы точили из круглых железных болванок подходящего диаметра и материал был изготовителя )))
Ремни тоже отлично поживают- т.к. у меня система подушек не как на машине сделана!
Андрей Ф. "...Ваз 21083..."
не признал
а ремни откуда?
"система подушек не как на машине"
поставил более жесткие?
я так понимаю двигатель стоит на сайлентблоках + крепиться под кожух маховика? а вибрация поглощается воздушной подушкой.
я винтомотор делаю под аэроглиссер, двигатель ваз 2103 страшно за сильную вибрацию...
не признал
а ремни откуда?
Привет! Две подушки использовал от того же ваза (только обе передние), а сзади (где маховик) там рама сваренная-на ней крепится стартер и она опирается на подушки резиновые(круглые)- а по ремням-их покупал в магазине запчастей для грузовых авто (сечение писал уже, а длинна 2000мм) вибрация естественно есть, но не большая она и ремни все компенсируют!
