Подскажите какое сопротивление надо регулировать?
какая разница если посадить Х5 на землю, то ЭПХХ будет думать что газ сброшен, соответственно на Х6 есть сигнал, ставим туда реле (оно замкнуто), и при достижении (пусть будет) 1400 оборотов сигнал на Х6 пропадёт, реле размыкается, мот начинает глохнутьyukko писал(а):Он срабатывает сверху вниз.
там просто по-моему в схему вкралась ошибкаyukko писал(а):Тимур
Мысль поняна. надо чтобы концевик был постоянно "сработавшим". А вот что это за микросхема А1и как она работает, это к спецам.
Мне что-то схема не понравилась на первый взгляд. Концевик S1, который работает на массу, через разъемы Х5 и Х2 постоянно соединен с массой.
Блок зажигания разборный или монолит? Если разборный, то можно похимичить с деталями цепи заряда конденсатора или в цепи датчика.
Стало быть R1-R2-C1 времязадающая цепь, измерительная, дальше компаратор. А что они там нарукописали - ХЗьса на входе микросхемы А1 разряжает времязадающий конденсатор С1. В паузе между импульсами конденсатор С1 заряжается через резисторы R1 и R2. Максимальное напряжение, до которого заряжается конденсатор С1, увеличивается с уменьшением частоты
