Самодельный подъёмный кран
Кхе-кхе...Мне тема оч даже интересна, т.к. летом нужно строиться, только мне нужно, чтобы хотя бы 500 кг на 45 градусах поднимал (монтаж балок), а просто кирпич-раствор поднять- сделаю подъемник а-ля "Операция Ы". К тому же ради постройки одного гаража-мастерской стоить такой кран - меня земноводная, зеленая, грудная- задушит. Вот если бы в аренду такой крантель взять на время отпуска...
А так- автору решпект, как говорится, только маленькое замечание- у этих лебедок не оч. надежные тормоза, будь осторожен! Какие-то предохранительные фиксаторы придумай на стрелу. И я бы колесо на макушке стрелы сделал по-больше... А так все гуд...
Да, а можно узнать, из чего сделан узел поворота стрелы (вернее - башни)? Узел-то ответственный, а на фото его не рассмотреть...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
согласен, тоько от пионера ощущаешь две радости -когда покупаешь и когда продаешь.Саня писал(а):Подобная игрушка в своё время называлась ПИОНЕР выпускалась серийно, только лебёдка стояла одна, на крюк, стреле она в принципе не нужна. и сейчас иногда на крышах зданий такие можно увидеть.
пионер не устраивает малым нерегулируемым вылетом, не везде есть трии фазы для него, и вообще он сдела несколько неаккуратно для серийника ИМХО
мне нужна не только лебедка на астреле но и самоход на гусенницах,что намереваюсь осуществить..
Егорий
яж написал: ступица камаза передняя старого образца с поворотным кулаком и полным набором подшипников. стоительсятво мой хлеб а механика хобби- вот результат
- ЗАБАНЕН
вот такие траки получаются
разметили ведущий зубчатый каток, зубья с радиальной плоскостью, чтоб не зацепляло гуску на выходе
вот так лежат траки в зацеплении
усилили зубья ребрами
вот заготовка на зубья катка, резал вдоль трубу на 220мм, сегменты 100х30х7
вот новый механизм поворота башни. редуктор реверсивный с переменным передаточным числом
вот каток в сборе
новая электрика
новый десятикратный крановый полиспаст. Поднимаем грузоподьемность. посмотрим что получится))
вот каток в сборе
новая электрика
А очень она нужна-выдвижная стрела? Сложно,лишний вес, ослабление конструкции. Классическая схема была бы намного лучше по всем параметрам.Le Penseur писал(а):я так понял, что краны интересом не пользуются
Контргруз напрашивается откидным,или откатным. Резко бы гп увеличилась.
И скоко денег уже потрачено ?
Николай Васильевич
мне нужна,просто дома которые я строю в коньке в среднем восемь мертров в высоту, но при перевозке это слишком много, поэтому пришел к такому варианту. может и сложно, но эффективно.
по поводу противовеса: изначально так и задумывалось( на раме еще видны подшипники под выдвижную раму). подразумевал пропорционально выдвигать его. по после того как нагрузил блоки выяснилось что этого не надо. не забывайте что вес крана тоже работает против опрокидывания. все что за крайней опорой -нагрузка, что внутри противовес. к тому же скоро увеличу площадь опоры
денег потратил порядка 150тыр, без учета металла(достался на халяву). к примеру один отлько узел поворота обошелся в 14тыр. но надеюсь чо он мне заработает больше
