Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
вот кстати первоначальный вариант
без телескопа
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Егорий
Сообщение Егорий »
Кхе-кхе...Мне тема оч даже интересна, т.к. летом нужно строиться, только мне нужно, чтобы хотя бы 500 кг на 45 градусах поднимал (монтаж балок), а просто кирпич-раствор поднять- сделаю подъемник а-ля "Операция Ы". К тому же ради постройки одного гаража-мастерской стоить такой кран - меня земноводная, зеленая, грудная- задушит. Вот если бы в аренду такой крантель взять на время отпуска...
А так- автору решпект, как говорится, только маленькое замечание- у этих лебедок не оч. надежные тормоза, будь осторожен! Какие-то предохранительные фиксаторы придумай на стрелу. И я бы колесо на макушке стрелы сделал по-больше... А так все гуд...
Да, а можно узнать, из чего сделан узел поворота стрелы (вернее - башни)? Узел-то ответственный, а на фото его не рассмотреть...
Le Penseur
Саня писал(а):Подобная игрушка в своё время называлась ПИОНЕР выпускалась серийно, только лебёдка стояла одна, на крюк, стреле она в принципе не нужна. и сейчас иногда на крышах зданий такие можно увидеть.
согласен, тоько от пионера ощущаешь две радости -когда покупаешь и когда продаешь.
пионер не устраивает малым нерегулируемым вылетом, не везде есть трии фазы для него, и вообще он сдела несколько неаккуратно для серийника ИМХО
мне нужна не только лебедка на астреле но и самоход на гусенницах,что намереваюсь осуществить..
Егорий
яж написал: ступица камаза передняя старого образца с поворотным кулаком и полным набором подшипников. стоительсятво мой хлеб а механика хобби- вот результат
errare humanum est
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Le Penseur писал(а):ступица камаза передняя старого образца с поворотным кулаком и полным набором подшипников.
Мож куска задней полуоси ГАЗ-53 со ступицей хватит???
Le Penseur
Саня газовскую переднюю рассматривал как вариант, но она значительнее меньше камаза. когда покупал положил обе на прилавок и без раздумий взял камаз. все так жизни наши под грузом :) зачем задняя? с полуосью гемор ИМХО
errare humanum est
Le Penseur
Уважаемые модеры, подскажите пож, как название темы исправить. :oops:
errare humanum est
Самопал
Сообщение Самопал »
просто напиши какое хочешь и модераторы поменяют.
Le Penseur
начал делать гуски для него
прессовал. пять тонн на динамометре, труба 40х20х2. вот что получается
просверлили на станке, шпилька на 12мм будет. траки на самом деле уже готовы, сфотаю сегодня выложу
:oops:
errare humanum est
Le Penseur
Уважаемые модеры, измените пожалуйста название на :
Самодельный подьемный кран.
заранее спасибо ;)
errare humanum est
Le Penseur
вот такие траки получаются
разметили ведущий зубчатый каток, зубья с радиальной плоскостью, чтоб не зацепляло гуску на выходе
вот так лежат траки в зацеплении
усилили зубья ребрами
вот заготовка на зубья катка, резал вдоль трубу на 220мм, сегменты 100х30х7
вот новый механизм поворота башни. редуктор реверсивный с переменным передаточным числом
вот каток в сборе
новая электрика
новый десятикратный крановый полиспаст. Поднимаем грузоподьемность. посмотрим что получится))
:oops:
errare humanum est
Николай Васильевич
Le Penseur писал(а):я так понял, что краны интересом не пользуются
А очень она нужна-выдвижная стрела? Сложно,лишний вес, ослабление конструкции. Классическая схема была бы намного лучше по всем параметрам.
Контргруз напрашивается откидным,или откатным. Резко бы гп увеличилась.
И скоко денег уже потрачено ?
Le Penseur
Дмитрий классно конечно... красиво все делаете а про безопасность думаете??? стрела как-то посчитана? а остальные узлы? блин грузоподъёмный механизм все-таки...
Le Penseur
Николай Васильевич
мне нужна,просто дома которые я строю в коньке в среднем восемь мертров в высоту, но при перевозке это слишком много, поэтому пришел к такому варианту. может и сложно, но эффективно.
по поводу противовеса: изначально так и задумывалось( на раме еще видны подшипники под выдвижную раму). подразумевал пропорционально выдвигать его. по после того как нагрузил блоки выяснилось что этого не надо. не забывайте что вес крана тоже работает против опрокидывания. все что за крайней опорой -нагрузка, что внутри противовес. к тому же скоро увеличу площадь опоры
денег потратил порядка 150тыр, без учета металла(достался на халяву). к примеру один отлько узел поворота обошелся в 14тыр. но надеюсь чо он мне заработает больше :oops:
errare humanum est
Le Penseur
ну пока все удается просчитать)) беру запас как минимум двухкратный
errare humanum est
Le Penseur писал(а):денег потратил порядка 150тыр
и это еще не предел наверно :shock:
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
