Зарубежные колёса сверхнизкого давления ?
dv2010
Сообщение dv2010 »
kroto
тут знаешь-ли есть одно "но" - из личного опыта - приличная буржуйская легковая резина при должном уходе и без издевательств над ней спокойно проходит 100 тыс.км. а потом продается с остаточным протектором 3мм соседу который на ней еще 50 проезжает (а теперь сравни с камой какой-нибудь:) )
думаю что со специализированными шинами разница еще больше будет (не в тысячах км а относительный пробег)
kroto
Сообщение kroto »
согласен. А как насчёт авиационных ? и где бы картинку их сыскать...
dv2010
Сообщение dv2010 »
kroto писал(а):согласен. А как насчёт авиационных ? и где бы картинку их сыскать...
в гугле набери aviation tyres - там на первой же странице будет куча ссылок, например на гудиер, и картинок дофига.... вот тока стоят они уже нереальных денег и как правило зело слоисты и довольно мелкие - потому как нагрузки при посадке поболя чем на дакаровском камазе:(
разве что смотреть на камеры от них, но это уже немного не то
kroto
Сообщение kroto »
камеры без корда...
набирать надо "aircraft tyres" , если чо :oops:
Да, похоже, только с/х производитель подойдёт...
dv2010
Сообщение dv2010 »
kroto писал(а):набирать надо "aircraft tyres" , если чо
а ты попробуй так как я написал - результат тот же тока странички чуть другие:)
а насчет с/х так это заранее понятно:
- грузовые никто не будет оптимизировать для низкого давления на грунт, там прочность важна;
- легковые - малый размер;
- спецтехника - опять таки прочность и проходимость без учета весовых показателей;
в порядке оффтопного бреда: тракторные колеса ведь сдваивают - почему бы этот принцип не применить в нашем случае?
кажется в разделе завершенки кто-то сдваивал небольшие камеры от грузовиков для обеспечения плавучести.
А если использовать качественную широкую резину небольшого диаметра (от квадров или джиперскую мягонькую),
сдвоить и на портальные мосты а ля МТЗ передние, как делали на каком то баге - находил на ютубе ролик ,
но там правда они родные мосты и колеса юзали - получилось не очень удачно.
А вот облегченный вариант вполне может сработать... и потом - на том баге были управляемые передние колеса, а тут имхо переломка правильнее будет.
dv2010
а тема-то, засранна однако :(
dv2011
Сообщение dv2011 »
lunatik писал(а):а тема-то, засранна однако
согласен, но может лучше не удалять совсем, а почистить? кое-что ведь полезное есть
krotooo
Сообщение krotooo »
dv2010 писал(а):kroto
вот это тоже ничего как раз КФ-97 - только вес не указан - надо в других местах искать а давление максимальное - 1,1 бар - значит рабочее заметно более низкое
http://www.de.working-tyres.eu/ausgelau ... c-4pr.html
Так это выглядит в б/у варианте ( 200 у.е. просят буржуи)
Фото перезалил через Радикал /uvat/
Сообщение uvat »
krotooo
Фото надо залить через Радикал. [:})
dv2011
Сообщение dv2011 »
krotooo писал(а):Так это выглядит в б/у варианте ( 200 у.е. просят буржуи)
неплохо...
а ссылку можно?
и теперь бы еще диски родные к ним
krotooo
Сообщение krotooo »
неплохо...
а ссылку можно?
где-то тут:
http://www.iclassifieds.com/forsale/hom ... tires.html
dv2011
Сообщение dv2011 »
krotooo
OFF OF OUR 1070 JOHN DEERE TRACTOR
оппа... это ж от джондира колесики... - у меня по области такой техники полно, значит надо искать у кого есть такой трахтор, и ехать смотреть вживую. Кроме того тут рядышком есть представители, которые для них запчастями занимаются, надо к ним еще заехать, мозг поглодать, и фотик не забыть взять, может у них еще что интересное найдется:)
krotooo
Сообщение krotooo »
Спасибо, что перезалили фоты - у меня такой возможности к сож. нет [:})
dv2011
Ждём инфу) И если можно ссылку на офиц. производителя с фото.
krotooo
Сообщение krotooo »
неплохо...
а ссылку можно?
Диски, наверное от БТР можно. В смысле обод.
dv2011
Сообщение dv2011 »
krotooo писал(а):Диски, наверное от БТР можно. В смысле обод.
нуу... у нас это очень дорогостоящая экзотика - как-то видел объяву о продаже БРДМ - так $50к просили
