Зарубежные колёса сверхнизкого давления ?
kroto
Существуют ли Зарубежные аналоги колёс сверхнизкого давления типа ТрЭкол 1300 или в большем диаметре ( до 1600) ?
http://www.pitchcare.com/magazine/the-wheel-deal.html
Alfox
kroto
kroto
Иванович
kroto
- ЗАБАНЕН
в 70-х вроде годах несколько апаратов было в антарктиде вроде ползали, там колёса метра по 3 а может больше. но пневматики или нет врать не буду. по описанию должны были быть пневматиками.Alfox писал(а):путешествие на северный полюс - сама программа бредовая,
кидай конечно посмотримgudvin писал(а):Самому не выложить, могу ссылку на торенте дать.
- ЗАБАНЕН
Школьный
Алексей Гарагашьян
Обратите внимание на две последние строки в таблице: 54" диаметра при посадочном размере 17" и 20".
http://superswamper-direct.com/4wheelpr ... tId=213558
казерог
ИванS
Ну, если учесть что это фунты - Интерко все таки Американская компания то - примерно 90 кг.казерог писал(а):вес под 200Алексей Гарагашьян писал(а):на две последние строки
моя размерность весит 39 кг.
заявлена как шестислойка. но для своего веса я бы 3 слоя оставил. При низких температурах колеса не проминаются.
