П Р О Е К Т
Смысл этой темы построить дешевый вездеход из заводских комплектующих с минимальными переделками. Так же был большой запас прочности деталей и узлов.
Прошу высказывать мысли соображения.
На мой взгляд трансмиссия должна быть УАЗовская.
Поэтому "донором" выбрал УАЗ.
Леонид. Ты меня сильно удивил.Если бы я не видел твоего вездехода,подумал бы что человек не в теме.
Мне кажется ,что невозможно сделать дешевый вездеход из чего либо с минимальными переделками.
Я думаю что есть два ключевых постулата :
1.Рама должна быть самодельной.
2.Кабина по возможности должна быть интегрирорвана в раму.
По сути все расскажите??? Давайте без вставки палок в колеса. Высказывайте свое мнение. Что изменить, что облегчить, вырезать убрать, но с минимумом. Может даже алюминивую лодку поставить я не против вместо кузова.
Если что я толкую это никому не нужно то ПОЛУЧАЕТСЯ МАРШ , БРОНТО.... тоже дураки придумали.
В газетке "новости югры " от 8 декабря 2007г. №187 (17602) Есть статья "Под силу любая дорога" Там такое точно с небольшими подробностями.И фото имеется. Не Тром-8 ,но монстр еще тот.Точно не народный ваген.
А вот нашел: http://www.isurgut.ru/~company/newsofyu ... ida=124349
Леонид, ты не кипятись. Объясни, что именно ты хочешь построить? Если просто поставить УАЗик на пневматики, то это всё уже делалось, ты сам перечислял названия. Если тебя при этом не устроит, скажем, вес в две тонны, то придётся выкидывать УАЗовскую будку, двигатель и наверное изменять раму, подвеску. Я не назвал бы это минимальными переделками. Поясни.
Леонид тема не совсем жизнеспособная. Вернее ездить можно, но сильно ограниченно. Примеров куча, УАЗ как донор не вариант. ТРЭКОЛ раньше делал на базе УАЗА вездеход. У знакомого в Саранпауле был такой, он полуоси каждую поездку менял. Основная проблема большой вес, УАЗ сам весит 1700кг плюс колеса добавят около 300кг. Две тонны на четырех колесах только по грунтовке гонять. Трансмиссия перегружена запредельно. На сайте Странника эту тему уже просто по болтикам разобрали. Выводы такие, на 4 колесах типа трэкола вес должен быть не более тонны. Дальше либо количество колес увеличивать, либо диаметр, либо привод роликом. Военные мосты просто засада, не пойдут даже для не больших колес. Вернее для вездехода вообше не пойдут. Самый нормальный вариант, самодельная рама и кузов, можно сделать под себя и намного легче.
