Грузоупорный тормоз. Таль ТЭ1М.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Николай Васильевич
По всем признакам сломался этот тормоз,а колодочного недостаточно.
Насколько проблемно разбирать -собирать такую таль и настраивать грузоупорный тормоз?
Длинный
Сообщение Длинный »
Здравствуйте, ничего там сложного нет, и скорее всего он не "сломался", а просто замаслены тормозные накладки, или зависла трещотка, что по зубцам прыгает. Устраняется довольно несложно, но редуктор вскрывать придётся.
P.S. Снимая мотор-барабан, не повредите изоляторы контактных колец - очень хрупкая деталь, - !!! как последствия - неожиданный "коротыш" между фазами...
Длинный
Сообщение Длинный »
Николай Васильевич писал(а):
Делай фотки вскрытия-у меня сломался грузоупорный тормоз. Не могу понять что оно такое. Но груз не удерживается на весу????
Продублирую тут, а то вдруг Н.В не увидит...
2 диска, меж собой на двухзаходной резьбе, а между ними стопорный (храповой) диск с накладками, и собачка сверху.
При подъёме крутится "по шерсти", диски на резьбе раскручиваются, при остановке собачка стопорит зуб храповика, прижимные диски по резьбе самозатягиваются.
Ремонт: промыть от грязи, масла, проверить клёпку накладок, протереть накладки наждачкой, проверить лёгкость хода диска по резьбе
Николай Васильевич
Длинный писал(а):Продублирую тут, а то вдруг Н.В не увидит...
Ага -не видел.
Дело в том что не совсем правильно установлена таль-должна висеть,а она стоит на боку. Наверно там что то под собственным весом опускалось...
Вернуться в «Инакомыслие»
