РКП Нива дополнительная опора.
Сообщение uvat »
Варианты исполнения дополнительной опоры на РКП Нива:
Вездеход "Петрович"
Вездеход ТРОМ 8х8
Вездеход МАНГУСТ 1410
Переломка 4WD, автор Ser
Вездеход "Болотный Проходимец"/uvat/
Вездеход "КОЗЛЁНОК" /dil/
Если есть ещё варианты, дополняйте.
Последний раз редактировалось uvat 27 фев 2011, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Вот на моем будущим 6х6
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
praetorian
Сообщение praetorian »
Помогите плиз !!! Можно ли так ? Изображение
1 часть кардана
2 подвесной подшипник
3 вал приварен к 1 и заходит в 2
Сообщение вовочка »
praetorian
что подразумевается под "частью кардана" и какова конечная цель?
Трактор Т2
praetorian
спасибо за быстрый ответ. рисую.
praetorian
конечная цель третья опора, убрать бултыханье раздатки.
Сообщение вовочка »
praetorian
опять не понятно - от этого фланца ничего не будет приводиться, а будет он просто опорой?
и в чем причина "бултыхания"?
нужно фото всего аппарата и его трансмиссии
Трактор Т2
praetorian
1 с двигателя
2 на мост
фото чужое верхнего крепления нет
praetorian
и первый и второй карданы шлицевые (изменяют длину)
praetorian
так для хохмы (ну типа ни фига идиот) : поставил 3-ю подушку от газели на спидометр.стал затягивать и отломал от коробки кусок.
Сообщение вовочка »
praetorian
у меня на тракторе РК висит на родных двух подушках, привод и на передний мост карданы, на задний мост просто шлицевая муфта - РК при движении практически даже не пытается совершать какие-либо движения :ok:
Трактор Т2
