Полноприводный пневмокаракат - 2
Жень сфоткай пожалуйста место стыка уазовской тяги и москвичёвской, Если не сложно
Сегодня обнаружил, что велась шпиёнская видеозапись первого пуска.
С балкона 4-го этажа...
Страная поза, в которой я сижу за рулем, это от того, что трос газа приходилось тянуть рукой, не был пристёгнут к педали.
Движение на первой передаче, на пониженной на РКП.
Сегодня же, думал что получится снять немного нормального видео, но полил ливень... Уже не до этого стало.
Кулибин
Нету грязи пока... Совсем... Болота сухие, в реке воды вообще - ниже не куда.
Вованчик
А тяга, целиком москвичёвская.
Кулибин
Вованчик
Спасибо. А чего не стал сочленять с уазовкой тягой? чтоб без втулочек, или так бюджетнее
Первые впечатления такие
- На пониженной в РКП, идет очень медленно, за-то хорошая тяга;
- Трансмиссионный тормоз - просто зверская штука, аж секции караката дыбом встают, если резко затормозить и реализовать такой тормоз очень легко, очень всем советую ;
- Так и не разобрался со сцеплением на моторе... Его просто нет. Сразу показалось странным то, что рычаг сцепления очень легко ходит, как будто, он ни чего не тянет, внутри корпуса КПП.
На заведенном моторе, удаётся включатьпереключать скорости без сцепления, просто сбрисив газ до ХХ. Нажатие педали сцепления, ни чего не меняет... Без него, просто не реально будет передвигаться в тяжелых условиях. Скорее всего, придётся вскрывать крышку КПП на моторе. Не ужели, Китайцы забыли там что-то правильно поставить.
- Пока не подружились с карбюратором... Пока, не совсем хорошо получается запуск холодного мотора. И такое чувство, что он сильно богатит смесь.
Последний раз редактировалось Белый Дом 30 апр 2011, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
