Вот решили построить мини трактор на с двигателем ИЖ ЮПИТЕР 5 с водяным охлаждением и на гусеничном ходу
Имеем
2 двигателя ИЖ ЮПИТЕР 5
2 редуктора 1 СЗД 1 МУРАВЕЙ
2 супарта ВАЗ
2 бортовых редуктора ГАЗ 71 (их думаем пока оставить на будующее)
∞ Огромное желание
для задней скорости хатим поставить редуктор от муравья очень удобно и диф тамже
гусеницу планируем сделать из транспортёрки но также рассматриваем варианты цепи и троса.
Раму уже начали варить вот примерный вид
катки думаем сделать либо из бандажа от трактора либо самодельные из трубы на 330 мм с последующей обтяжкой резиной
донором вдохновения и первого из двух двигателей стал этот трактор
так как поворот будет осуществляться торможением диски будем ставить от жигулей
интересно будет послушать мнение сторожил форума
мини бульдозер "СНЕЖОК"
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
когда в первом оборвёте полуоси, а они там слабыеAAZT писал(а):2 редуктора 1 СЗД 1 МУРАВЕЙ
поставите
так что ставьте сразу, чтобы потом не переделывать. а если это не просто редуктора а фрикционы, то тем более.AAZT писал(а):2 бортовых редуктора ГАЗ 71 (их думаем пока оставить на будующее)
