Шпоночный паз в шкиве
Сельский рационализатор
Сообщение Сельский рационализатор »
Нужно было проточить шпоночный паз в шкиве генератора (ставил на иномарку отечественный генератор). По привычке вооружился надфилем, но после получаса возвратно-поступательных движений задумался... , так как нужный паз только слегка наметился. :( . И решение пришло :roll: Набрал пакет из ножёвочных полотен по толщине чуть меньше нужного шпоночного паза. Закрепил в ножёвочном станке, пропустив полотна через отверстие шкива. 5 минут и паз готов! Осталось только немного подправить всё тем же надфилем.
Может, кому и сгодится? :oops:
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Есть еще вариант в отвествие где нужно сделать паз или даже шлицы под вал.Точится пробка равная диаметру отверствия с небольшим натягом забивается размечается и сверлятся отверствия между шкивом и пробкой с небольшим минусом. Затем пробка выбивается и упражнения с темже надфилеи .При малых нагрузках можно поставить даже круглую шпонку или две напротив друг друга.Если шкив на коце вала.
ВД
Сообщение ВД »
Сельский рационализатор писал(а):По привычке вооружился надфилем, но после получаса возвратно-поступательных движений задумался... , так как нужный паз только слегка наметился.
Надфили бывают очень разные.
Качественный алмазный надфиль - делает чудеса!
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
