Лёгкий каракат из ИЖа
привет всем! наконец собрал благодаря луноходам свой первый каракат крепенький вроде получился бегает неплохо только при постройке почитав форумы решил остановится на колесах от ПТС12 чтоб не порвать мост (ваз2106) но вот первые выезда показали что малы колесики но обратил внимание- посвежему зарывается а если есть тонкий наст идет хороше даже в глубоком снегу но опыта использования данной техники нет может есь какието фишки буду рад советам Двигун иж ю5 магнето от трактора (ген сгорел покупать неохота)как следствие отсутствие принудительного охлаждения но сним проще и в дальнейшем надо делать. в коробку атф залил не мерзнет звезда зад от комбайна скоко зубов не считал см 25 диаметр. Думаю колеса больше делать от камаза везд скорей сего главное чтоб мост терпел езжу один наверно хватит его
колесо втовремя не доделано было а так вид его таков
У меня тоже Юпитер, только 6в, так же проблемма с охлаждением. Думаю пристроить тракторный генератор.sergo писал(а):магнето двухконтактное от какого трактора не знаю главное работает но без генера плохо охлаждать мотор нечем проблему со светом решил установкой фонарика
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.....
Это я так думаю.
Это я так думаю.
