Зарядка УАЗа
Павел22
Зарядка УАЗа
Сообщение Павел22 »
Есть автомобиль УАЗ 2206 двигатель УМЗ инжектор, так вот проблемка с зарядкой АКБ заводишь машину зарядка нормальная, включаешь фары и печку она практически исчезает, а если дворники уходит в минус АКБ высасывает. Прошлой зимой заменили генератор на новый проблема пропала с первыми морозами снова вылезла, АКБ тоже меняли на новый.
Тут ещё такой факт может стоять молотить на холостых зарядка идёт заглуши и попробуй завести стартёр еле крутит, постоит минут 5 - 10 заводится нормально.
Вопрос в чём может быть причина????????
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Клос
Сообщение Клос »
Было похожее - нашел проблему в плохом контакте массового провода к кузову.
Oleg
Сообщение Oleg »
Павел22 писал(а):Вопрос в чём может быть причина????????
буквально вчера разбирался с аналогичной проблемой, правда на Волге... Перечитал весь профильный форум. вот ссылка, но там 82 страницы..... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Могу своими словами, чтоб быстрей :ok:
1. проложи новый или добавь доппровод от генератора до блока предохранителей, который под капотом. Чтоб было сечение побольше (10-16 см.кв.)
2. Поставить вместо штатного РН выносной 3-х уровневый (например марки ТОРН)
4. Если на штатном есть переключатель зима-лето, переключить на зиму.
5 В первую очередь проверить натяжку ремней генератора. У меня стоял один, натянут был обычно, как на жигулях. Оказалось этого мало, нужно тянуть сильней гораздо. Казалось бы мелочь, но это факт. Стоило мне вчера купить новые ремни, поставить и натянуть посильнее - проблема исчезла.
Клос писал(а):нашел проблему в плохом контакте массового провода к кузову.
:ok: посмотреть "косу", правильно.
ВД
Сообщение ВД »
Павел22 писал(а):Есть автомобиль УАЗ 2206 двигатель УМЗ инжектор, так вот проблемка с зарядкой АКБ
См. тут:
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=20
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
baga115
Сообщение baga115 »
Павел22
немерили сколько генератор напряжения выдаёт?может вся проблема реле регуляторе.ну и натяжка ремня.марка ген-ра какая?
Вернуться в «Электричество»
