помогите определится с материалом для гуски
Раздел расформировывается
bars
Сообщение bars »
вот что имеем как грится из трёх зол что посоветуете выбрать ... Вездеход будет где то от 1000 до 1300 кг
Serge
Сообщение Serge »
bars
Я не сильный знаток транспортерных лент и ремней , но доверяю цифрам а они говорят, что у БКНЛ-65-2 номинальная прочность тяговой прокладки 55Н/мм , я бы покупал с прочностью 300 Н/мм и количеством слоев не менее 5
bars
Сообщение bars »
как бы поточнее расчитать какую ленту искать
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
Посмотри на срез ленты, где больше слоев ниток корда, та и прочнее будет.
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Юкон
Сообщение Юкон »
Sanich 89 писал(а):Посмотри на срез ленты, где больше слоев ниток корда, та и прочнее будет.
Поддерживаю [:})
bars
Сообщение bars »
да это понятно ! 4-бкнл 65 это я так понимаю 4 слоя 65н/мм на разрыв
вопрос выдержит ли нагрузку однотонной машины или искать более прочную
bars
Сообщение bars »
как вариант можно купить метр для эксперимента и проверить на разрыв динамометром. кто что думает или все методом проб и ошибок покупают что есть
Юкон
Сообщение Юкон »
Толщина ленты какая?
bars
Сообщение bars »
около 6 мм
bars
Сообщение bars »
хотя судя по справочнику слой 1,2 мм итого 4 слоя это лента 4,8мм а трешка транспортерка получается 3.6 мм могу штангелем замерить для точности
Serge
Сообщение Serge »
bars писал(а):как вариант можно купить метр для эксперимента и проверить на разрыв динамометром. кто что думает или все методом проб и ошибок покупают что есть
А зачем мерить и так же ясно 65 кг на мм на разрыв. Бери 8 мм толщиной не ошибешься. :)
conrod
Сообщение conrod »
Можно посмотреть ГОСТ 20-85,из него получается прочность на разрыв
300*4-бкнл-65-2 будет 4,8*4*300=5760н=587кг. Т.е. имея две такие ленты можно поднять вездеход массой 1160кг.
600*3-бкнл-65-2 будет 4,8*3*600=8640н=881кг.
500*3-бкнл-65-2 будет 4,8*3*500=7200н=734кг.
Самая прочная лента 300*4-бкнл-65-2
bars
Сообщение bars »
conrod писал(а):Можно посмотреть ГОСТ 20-85,из него получается прочность на разрыв
понял .... но это будет на пределе если учесть динамические нагрузки то лучше искать попрочнее или вводить элементы усиления
Юкон
Сообщение Юкон »
bars писал(а):около 6 мм
Тонковата :( для веса твоей машины я думаю нужна как минимум 10мм.
bars
Сообщение bars »
Ок ! будем искать.Благодарю за советы
