Продам МГИ-4а
Куплю, продам, обменяю.
Destroerr
Продам МГИ-4а
Сообщение Destroerr »
Продам установку МГИ-4а.
Для напыления покрытий вручную проволокой. Установка МГИ-4 выпускается в двух исполнениях: МГИ-4А - для работы ацетиленокислородной смеси и МГИ-4П - для работы на пропанобутано-кислородной смеси. При напылении на детали типа «вал» установки МГИ-4 монтируют на суппорте токарного станка. Проволока диаметром 1,5- 2,5 мм подается воздушной турбиной с центробежным регулятором со скоростью 1,0-7,5 м/мин.
Общий вид газового металлизатора МГИ-4:
1 – втулка подачи проволоки, 2 – ролик ведущий, 3 – ролик нажимной,
4 – сменная шестерня, 5 – червяк, 6 – колесо червячное, 7 – червяк,
8 – червячное колесо, 9 – турбинный привод, 10 – рукоятка, 11 – головка распылительная, 12 – кран, 13 – ниппель
Аппарат ни разу не использовался, новый, 1980г выпуска.
Если кому то интересно, 10т.р. и он ваш, вышлю в любой регион.
Телефон для связи +7(921) 27 137 75 зовут Олег.
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение uvat »
Destroerr
Destroerr
uvat писал(а):Destroerr
На фотике флешка кончилась, нет ещё одного снимка, с табличкой.
Если всё удачно сложится, то завтра сниму, всё равно надо будет на работу идти.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
Могу махнуться на раздатку от Нивы.[/i]
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Продам установку МГИ-4а.
на всякий - бронь.
оно может мне пригодиться? кто нибудь работал подобным ???
Destroerr писал(а):Для напыления покрытий вручную проволокой.
... а можно популярнее объяснить ? [:})
Destroerr
на всякий - бронь.
Да сам то я его не использовал ни разу, сварщик мне объяснял на пальцах, но я так понял, что знание это только в теории, когда учился, на практике работать так же не доводилось.
В принципе, по работе всё предельно просто. Заправляется проволока сварочная, с нужными параметрами и в среде пламени наплавляет на деталь.
А вот какого качества будет покрытие, я не знаю, ибо в глаза не видел. Всего скорее, этот агрегат нужен для наплавки изношенных валиков, пальцев. У нас такие вещи наплавляют электросваркой, долго и нудно, вероятно этим аппаратом будет быстрее да скорее всего качественней.
(С) В.С.Высоцкий
Хм... есть ещё мнения? @=
имхо фигня.... если все так просто зачем тогда придумали металлизационные аппараты на плазме??? со стоимостью десятки тыс долларов???
Последний раз редактировалось mmcl200 16 дек 2010, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Хм... есть ещё мнения?
Немного общался с установкой для напыления. Там всё намного серьёзнее. Стационарная мощная плазма, стабильное вращение, подачи, специальный порошок. Поверхность получается качественнее чем родной метал. А вручную насрать обычной сварочной проволкой с непредсказуемым нагревом - даже не знаю куда это можно применить... В колхозе, чтобы сеялка весну доходила... :(
Лудить??? :oops:
Destroerr
Если бы вы почитали, то могли бы увидеть, что эта установка так же ставится в токарный станок, с постоянным вращением и регулиремым нагревом и подачей проволоки.
У нас на работе применяли наплавку полувтоматами, со сварочной проволокой, правда электрические, под флюсом. Могу сказать, что там всё тоже не просто, настраивать нужно процесс.
Плазмой работаем сейчас, опять же нужна настройка и аппарат офигенно дорогущий. Чуть зазевался и дыра получилась, глаз да глаз нужен.
На потоке, всё работает замечательно, с разовыми работами всё сложнее.
Вот конкретно этот аппарат, он для разовых работ ближе будет, вполне возможно, что и с настройками проще.
Вообще, установка досталась при развале, с серьёзного завода, со станками, с программным управлением, отнюдь не из колхоза, я думаю, что там она не для красоты была.
P.S.
К стати, на счёт проволоки. Качественно наложенный металл, он напрямую зависит от применяемой сварочной проволоки. А если брать любую, то без разницы, чем вы её наплавите, хоть плазмой, хоть газом. Качественного покрытия не будет всё равно.
(С) В.С.Высоцкий
Бронь снимаю, не могу представить куда её применить [:})
Destroerr
Апну темку.
Цена снижена на 20-ть процентов.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
Продано, можно сносить тему.
(С) В.С.Высоцкий
Вернуться в «Барахолка III»
