эластичные муфты
эластичные муфты
Сообщение вовочка »
народ!!! кто посоветует эластичную муфту или какай-нибудь иной способ соединения двигателя в 10 л.с. (D вала 25 мм.) и КПП.
муфту от мото урал рвет постепенно (минимум две в сезон), хотя двигатель стоит на подушках.
жигулевская муфта сильно габаритная и не такая уж эластичная.....
Трактор Т2
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):народ!!! кто посоветует эластичную муфту или какай-нибудь иной способ соединения двигателя в 10 л.с. (D вала 25 мм.) и КПП.
Ну наверно лучше всего с вкладной резиновой звездой, есть еще муфты МУВП но лично я считаю их проблемными.
МУВП;
Упругая муфта со звездой;
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):соединения двигателя в 10 л.с. (D вала 25 мм.) и КПП.
Я так понял что двигатель и коробка закреплены каждая сама по себе на раме?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
shum d писал(а):Я так понял что двигатель и коробка закреплены каждая сама по себе на раме?
да, именно так. у меня есть конечно слабая надежда на то что если еще и КПП закрепить на подушках, то может и ураловская муфта выживет...
муфта со свездой мне больше нравится, только где ее найти (желательно с привязкой к с/х технике...)
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):муфта со свездой мне больше нравится, только где ее найти (желательно с привязкой к с/х технике...)
Не знаю, я их сам фрезеровал, спроси у Adler http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054 может изготовит, чертежи есть в справочнике Анурьева.
вовочка писал(а):да, именно так. у меня есть конечно слабая надежда на то что если еще и КПП закрепить на подушках, то может и ураловская муфта выживет...
Скорее наоборот угробит быстрей, эластичные муфты могут компенсировать небольшие величины несоосности, скорее нужен вал, лучше небольшой угол отклонения чем несоосность.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
shum d писал(а):Не знаю, я их сам фрезеровал....
выточить металлическую часть как бы не проблема, проблема с ризиновой частью - из чего и чем - резина же резине рознь....
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):выточить металлическую часть как бы не проблема, проблема с ризиновой частью - из чего и чем - резина же резине рознь....
Да собственно любая достаточно плотная, не пористая, звезды продаются для них и готовые.
Еще как вариант; крепить двигатель и коробку жестко на общий подрамник, максимально соблюдая соосность, а вот его уже на подушки ставить.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
shum d писал(а):Еще как вариант; крепить двигатель и коробку жестко на общий подрамник, максимально соблюдая соосность, а вот его уже на подушки ставить.
а нагрузка на подшипник коленвала? вернее на алюминивую крышку в которой он стоит?!?! не разобъет??
а ШРУС как себя поведет в этом месте? опять же как его на вал двигателя закрепить....
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):а нагрузка на подшипник коленвала? вернее на алюминивую крышку в которой он стоит?!?! не разобъет??
Ну это классика использования эластичных муфт, чем лучше отцентрировать тем естественно меньше вибрации, меньше износ муфт, меньше нагрузки на подшипники и потери при деформации эластичного элемента.
К примеру; есть такие насосы центробежные серии К, там муфта МУВП ставят, постоянно валы разбивает, это их болезнь, качество изготовления муфт сказывается и соосность постоянно просирают при установке электродвигателя.
вовочка писал(а):опять же как его на вал двигателя закрепить....
Ну это тебе видней.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
shum d
вот нашел примерно то что я хочу - http://ktr.indpart.ru/products/couplings/rotex/ теперь надо наити где это есть в Новосибирске и сколько это будет стоить.........
Трактор Т2
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Если сделать муфту самостоятельно (аналогично МУВП), можно использовать куски стандартного резинового шланга. Есть такой положительный опыт.
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):сколько это будет стоить.........
Прилично это будет стоить. Хотя ссылка прикольная, сами хотели заказать готовые но сроки поставки не устроили.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
вопрос в том насколько прилично..
вот нашел на русском языке табличку - http://www.privod.ru/products/sleeves/rotex/rotex.htm получается что типоразмер есть только на 24 мм.... и никаких контактных данных в Новосибирске.....
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):и никаких контактных данных в Новосибирске.....
Внимательней батенька :)))
Адрес: 630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 93
Телефон: (383) 362-05-86; 354-98-55; 233-30-40
Email: nsk@privod.ru
Только на мыло не надейся, звони.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
о великий shum d слава и хвала тебе!!!!!! [:})
утром позвоню, узнаю, отпишусь - думаю для информации всем будет полезно....
Трактор Т2
