Про уборку снега
Покажите человеку фотографию Аэродромного шнекового Урала.Dobryakov76 писал(а):А по оборотам как?? если оборотов 400 на выбрасыватель и 90 на шнек???
Скажем двигатель оки-коробка оки-диф от классики-выбрасыватель-еще диф-шнек
Там где в моторном отсеке нет двигателя, а на горбу стоит наш любимый V 12 от танка.
- ЗАБАНЕН
lunatik писал(а):Покажите человеку фотографию Аэродромного шнекового Урала.
У В-2 как раз максимальные обороты что то около 1600 об.Виталий С писал(а):У меня максимальные обороты шнека 1400.
- ЗАБАНЕН
Я повторюсь, при таких габаритах скорость движения подачи должна быть для 30 сильного Око движка около 4-5 км/ч это выше, чем у казели на холостых, и не потянет она прижимать подборщик к массиву снега на таких оборотах, надо будет на сцеплении постоянно её держать. 2-3 таких уборки и сцепку в комплекте на помойку.Dobryakov76 писал(а):А по оборотам как?? если оборотов 400 на выбрасыватель и 90 на шнек???
Dobryakov76 писал(а):2 Lunatik
Dobryakov76 писал(а):2 Виталий
а почему его не ругают ????Dobryakov76 писал(а):2 Саня Хм..
Да.Dobryakov76 писал(а):2 Виталий С это для шнека, который совмещен с выбрасывателем
Но для Газели двухконтурного шнеку надо не менее 600 об/мин.
7 км/ч это 2 м/с. А 10 оборотов на 2 метра это совсем не много.
Дешевле купить б/у МТЗ или Т-25.Dobryakov76 писал(а):Если ставить двиг от классики-восьмерки, этож какая масса будет на лонжеронах висеть в транспортном положении... надо думать много..
Lunatik
Так надо, да???
Виталий С
Ну собственно для того и спрашивал, чтоб отговорили.
точно, можно ведь посчитать
снег 2х2х0.15 это 0.6м3
Дисковый выбрасыватель диаметром 0,5м и толщиной 0,2м это 0.039м3
если принять, что он заполнен процентов на 70, то получится за секунду 21оборот, то есть 1300мин-1
Так надо, да???
Виталий С
Последний раз редактировалось Dobryakov76 12 дек 2010, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
нет просто тыкни на логин над аватаркой, он самостоятельно вставитсяDobryakov76 писал(а):Так надо, да???
Dobryakov76 писал(а):ага, понял, исправлюсь
спасибо почистите тут плиз
