Про уборку снега
Dobryakov76
Про уборку снега
Сообщение Dobryakov76 »
Уважаемые луноходостроители..
Пришла мне в голову очередная бредовая мысль.
А вот если на Газель навесить шнековый снегоуборщик спереди...
Мощность к нему подводить от УД-1М.. Будет Работать???
Может цепи потребуется одеть на ведущие колеса??
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Для работы шнекового уборщика, шириной 2 метра, надо не менее 20 л.с.
Dobryakov76
эх...
а там как распределяется мощность?
Интуитивно мне кажется, что основное идет на выброс, и немного на подтаскивание шнеком к выбрасывателю.. Может быть не все так печально?? или есть опыт??
Виталий С
Dobryakov76 писал(а):или есть опыт??
У меня мотоблок Агро. 8 л.с. по паспорту, но ещё немного форсированный.
Снегоуборщик шириной 80 см. При слое снега 20 см и скорости 3 км/ч движок работает почти на максимуме.
Вот и считайте.
Dobryakov76 писал(а):что основное идет на выброс, и немного на подтаскивание шнеком к выбрасывателю..
У меня снегоуборщик без второй ступени. Выброс идёт прямо со шнека. Но какая разница? Мощность то нужна не меньшая.
Dobryakov76
ну да.. Пожалуй действительно надо помщнее двигатель... а в остальном??
Виталий С
Dobryakov76 писал(а):а в остальном??
А в остальном почему бы и нет.
Какая разница чем его тащить.
Вот только как его навешивать каждый раз. Или Газель зимой не эксплуатируется?
Dobryakov76
хм.. Быстронавешиватель какой-нить придумать может... типа серьга и стопорный палец..
эксплуатируется, почему же...
Виталий С
Dobryakov76 писал(а):Быстронавешиватель какой-нить придумать может
И ещё механизм подъёма с управлением из кабины.
Votasum
Сообщение Votasum »
Dobryakov76
В подсобном хозяйстве есть тема про уборку снега, а тут флуд, только я её никак не расшевелю.
Виталий С писал(а):Для работы шнекового уборщика, шириной 2 метра, надо не менее 20 л.с.
Не совсем согласен, на каком то форуме видел как с приводом от бензопилы Дружба е-шет метров на 10-15 толкает мужик сам, он же тоже хочет навеску,движитель Газель.
Dobryakov76
Подумай первоначально как на Газёль присобачить просто отвал.
Dobryakov76
а вот если сей агрегат будет плавающим.. опираться на лыжи, как те снегоуборщики, которые продаются в магазине...
тогда будет необходимость только его в транспортное положение переводить и обратно..
Dobryakov76
Отвал ей не осилить. Недавно провел эксперимент. выпало сантиметров 15, привязал к газели решетку от окна и не смог ее тащить..
Виталий С
Votasum писал(а):как с приводом от бензопилы Дружба
В Дружбе почти 5 сил, как и в УД-1.
Если уборщик сантиметров на 60, то вполне потянет.
Сообщение Саня »
Виталий С писал(а): Агро. 8 л.с.
Виталий С писал(а):шириной 80 см.
Виталий С писал(а):При слое снега 20 см и скорости 3 км/ч движок работает почти на максимуме.
Логика простая 1 на ширину 1 метр 10 л.с. при скорости подачи 3 км/ч это возможность выкинуть снег. при
Виталий С писал(а):шириной 2 метра, надо не менее 20 л.с.
это при скорости 3 км/ч минималка у казели не меньше 7-10 км/ч на 1 передаче, получаем грубо, примерно объём выбрасываемого снега в 12 раз больше чем на Агро то есть 20 л.с. при скорости 3 км/ч и 60 л.с при 9 км/ч это простая математика, то есть если приделать раздатку и 95% мощности двигателя пускать на ВОМ, то будет в самый раз, но на 3-х тысч об у казели скорость около 15 км/ч.
Посмотри заводские снегоуборщики, у них шасси УРАЛ двиг около 200 кобыл и вся его мощность на первой пониженной на снегомёт идёт.
Далее, цепи помогут, но если перед этим ты к заднему борту 300 кирпичин кинеш (3кг х 300 шт. =900 кг).
Виталий С
Поэтому я и написал "не менее".
Вот если бы я написал "не более"...
Саня писал(а):ты к заднему борту 300 кирпичин кинеш (3кг х 300 шт. =900 кг).
Это же не отвал. Тут особой тяги не надо. Хватит и 150 кирпичин. :)
Сообщение Саня »
Dobryakov76
Посмотри по ссылке
Там двиг от снегохода по моему, он кобыл 50-60 не меньше.
