Строю каракат "ТУНГА"
Maksim
Сообщение Maksim »
Долго думал и наконец токи мечта сбылась. Начал строительство караката. Много информации с фото других каракатов посмотрел, и пришел к выводу исходя из своих возможностей. Задумал стоить с заднем приводом с жигулевским мостом. Переднюю подвеску делаю рычажною чтоб не нагружать раму.
У снегохода спереди кабина для водителя, а кузов рассчитан на 6 человек.
Строю по мере возможности, но данная конструкция относительно простая. Двигатель от мотоцикла "урал".
По ходу работы буду выкладывать фото.
Помогите с советом как лучше и дешевле сделать колеса.
Ну и так может кто с советом поможет.
Сообщение МВП »
Maksim
а до Сызрани долеко ехать ?
Maksim
Сообщение Maksim »
МВП писал(а):а до Сызрани долеко ехать ?
До Сызрани нет не далеко всего 314 км. Если конечно на авто.
Сообщение МВП »
у меня есть несколько потрохов Ви-З . каракатам на несколько сезонов хватает.
Maksim
Сообщение Maksim »
Извиняюсь за неграмотности, что такое Ви-3?
Сообщение МВП »
1300х530х533. в народе краз"лаптежник"
Maksim
Сообщение Maksim »
Я так понял это старые камеры и ободранные покрышки.
Эти вещи очень нужны, напишите свой номер и стоимость за сколько отдадите.
Сколько у Вас штук. :)
Сообщение МВП »
это вынутые из покрышки несколько слоев корда . камер нет . четыре отдам . взамен хотелось бы целую покрышку кф-105 а если на диске , то и в запас пятую дам.
Maksim
Сообщение Maksim »
Ок жду телефон.
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Как планируется выполнить охлаждение "Урала" ?
Меньше получается, лучше - нет.
Maksim
Сообщение Maksim »
Вообще планирую ставить два электро вентилятора, но лучше было бы придумать с приводом, сейчас думаю об этом.
Вот на фото что то подобное.
мюнхаузен
Maksim писал(а):Вообще планирую ставить два электро вентилятора, но лучше было бы придумать с приводом, сейчас думаю об этом.
Вообще система охлаждения требует примерно 10% мощности двигателя , причём при воздушном поток должен продуваться между всех рёбер . Эти вентиляторы не соответствуют требованиям . Посмотрите http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60 , от11.12.10
Maksim
Сообщение Maksim »
Сегодня приварил на мост редуктор.
Взял жигулевский мост на флянец крестовины, посадил заднюю большую звезду от ижака на болты. Маленькую звезду прикрепил на полуось от задней ступицы хейдай элантра (только такая была) и весь узел ступицы приварил к мосту. Естественно от маленькой звезду выходит кардан на ураловский двигатель.
А цепь все части соединяет, получилось с таким редуктором следующие. За одиннадцать оборотов кардана, совершается один оборот ступицы колеса.
А у простого жигулевского моста за четыре оборота кардана совершается один оборота ступицы колеса.
Фото сделать сегодня не получилось, выложу завтра.
Maksim
Сообщение Maksim »
Вот дополнительный редуктор на мост, в изготовлении очень простой, да в обслуживании тоже.
Начал делать примерку агрегатов.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Maksim
Что то понять не могу.. у тебя передняя балка качается?? а ось ее поворота на уровне пола?? и при этом у тебя еще и рычаги стоят... почему то есть стойкое впечатление, что такая подвеска не будет правильно работать!
Вернуться в «Строительство»
