comer
на джипах мосты, а здесь независимая подвеска на полуосях и одна будет короче другой.
подвеска склоняюсь к мазуркевичу на рессорах от газ-24.
рама из прямоугольной трубы 60х40.
рулевое рейка пока есть от 2108, но хотелось бы с гидрачем (на своей ЛУИЗЕ уже тяжеловато крутить колеса 205 на 15")
Вездеход ЛЕХЛЁСа 4х4 на самодельных бортовых.
ЛЕХЛЁС
если принять во внимание ваши вводные, как то: вездеход, макс скорость 18-20 км/ч и есть редуктора с понижением 15, и желание использовать редуктора луаз, то, ИМХО, двс 08 и тем более раздатка уаз - две огромные и абсолютно не нужные железяки в данном случае. это имеет смысл заменить или окомотором с завареным дифом, или китайчиком одноствольным + кпп 09. посмотрите эти:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3273
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=221
Громыч
с передней полуоси кпк-межосевой блокировки не будет.
нивовская раздатка конечно и легче и меньше, но её нет в наличии и пишут что она слабовата.
раздатка уаз есть и утлотнения и соединения уже сделаны (между раздаткой и приводными валами ЛУАЗа и на первичный вал раздатки выточена опора со вторым подшипником) вобщем раздатка готова на 90%.
про аватарку не моя, но хотел такую делать отговорили, здесь.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2041
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
пусть пока будет стандартная ведь переделать пч никогда не позно ведь так.РДА писал(а):У вас есть уверенность , что стандартная раздатка УАЗ , лучше нивовской? После переделки на 2,6 или на 3,2 да, но только не в родном исполнении.
в данном случае я получу 5 простых вперед и одну назад и с столько же пониженных с коэф. 1/2.
я про этот вариант думал и мне он очень нравиться плюсов полно, а минус один центр тяжести поднимется и задний редуктор придется ставить через кардан.comer писал(а):Может раздатку повернуть на бок и движок к середине подвинется.
P.S. для этого и интересуюсь как лучше и правельнее сделать чтоб было всё по уму.
