Вездеход ЛЕХЛЁСа 4х4 на самодельных бортовых.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
comer
на джипах мосты, а здесь независимая подвеска на полуосях и одна будет короче другой.
подвеска склоняюсь к мазуркевичу на рессорах от газ-24.
рама из прямоугольной трубы 60х40.
рулевое рейка пока есть от 2108, но хотелось бы с гидрачем (на своей ЛУИЗЕ уже тяжеловато крутить колеса 205 на 15")
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Громыч
Сообщение Громыч »
ЛЕХЛЁС
если принять во внимание ваши вводные, как то: вездеход, макс скорость 18-20 км/ч и есть редуктора с понижением 15, и желание использовать редуктора луаз, то, ИМХО, двс 08 и тем более раздатка уаз - две огромные и абсолютно не нужные железяки в данном случае. это имеет смысл заменить или окомотором с завареным дифом, или китайчиком одноствольным + кпп 09. посмотрите эти:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3273
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=221
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Громыч
колесные редуктора не 15, а 1/3,5.
а без раздатки как на передний мост вращение передать.
диф на коробке заварен и одна полуось крутит раздатку, а другая по необходимости в последствии через муфту будет крутить червячный редуктор-лебёдку.
Громыч
Сообщение Громыч »
варианты есть. например с передней полуоси кпп. ну или нивовскую раздатку, там и диф и корпус алюминиевый, и не придётся изобретать подключение-уплотнение-крепление.
важно экономить вес, иначе получится уазик, а какой смысл его изобретать заново?? :)
а что за машина на автаре?
Zema
Сообщение Zema »
Всем привет! Очень интересный форум.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Громыч
с передней полуоси кпк-межосевой блокировки не будет.
нивовская раздатка конечно и легче и меньше, но её нет в наличии и пишут что она слабовата.
раздатка уаз есть и утлотнения и соединения уже сделаны (между раздаткой и приводными валами ЛУАЗа и на первичный вал раздатки выточена опора со вторым подшипником) вобщем раздатка готова на 90%.
про аватарку не моя, но хотел такую делать отговорили, здесь.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2041
Привет!
ЛЕХЛЁС писал(а):вобщем раздатка готова на 90%
Разворачивать не будешь, отключаемый передний будет ?
За трубой прямоугольной не ездил?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
нет не буду, буду привыкать к заднему приводу
труба давно в гараже по 205 п.м.
ЛЕХЛЁС писал(а): нет не буду, буду привыкать к заднему приводу
ладно.
ЛЕХЛЁС писал(а):труба давно в гараже по 205 п.м.
Вроде хотел 80х80 брать ?
И как такую базу высчитал, приводные валы сколько длинной ?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
gudvin писал(а):Вроде хотел 80х80 брать ?
80х40 очень громозко можно было бы 40х40
gudvin писал(а):И как такую базу высчитал, приводные валы сколько длинной ?
валы 108см каждый,раздатка 30см,+редуктора
РДА
Сообщение РДА »
ЛЕХЛЁС писал(а):нивовская раздатка конечно и легче и меньше, но её нет в наличии и пишут что она слабовата.
ЛЕХЛЁС писал(а):раздатка уаз есть
:))) У вас есть уверенность , что стандартная раздатка УАЗ , лучше нивовской? После переделки на 2,6 или на 3,2 да, но только не в родном исполнении.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
РДА писал(а):У вас есть уверенность , что стандартная раздатка УАЗ , лучше нивовской? После переделки на 2,6 или на 3,2 да, но только не в родном исполнении.
пусть пока будет стандартная ведь переделать пч никогда не позно ведь так.
в данном случае я получу 5 простых вперед и одну назад и с столько же пониженных с коэф. 1/2.
Сообщение Дмитрий78 »
ЛЕХЛЁС
В какой то теме был калькулятор скоростей в зависимости от ПЧ. Чёто есть у меня мнение в том, что у тебя сильно медленный аппарат получается.
comer
Сообщение comer »
ЛЕХЛЁС
Короткий привод это меньший ход подвески, в смысле если ресурс шрусов или крестовин важен.
Может раздатку повернуть на бок и движок к середине подвинется. Вид сбоку и сверху. Изображение
Один кардан под движком и КП не видно.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
comer писал(а):Может раздатку повернуть на бок и движок к середине подвинется.
я про этот вариант думал и мне он очень нравиться плюсов полно, а минус один центр тяжести поднимется и задний редуктор придется ставить через кардан.
P.S. для этого и интересуюсь как лучше и правельнее сделать чтоб было всё по уму.
Вернуться в «Строительство»
