Совмещение мостов.
kortaika
Совмещение мостов.
Сообщение kortaika »
Так как уладились проблемы с болотоходной резиной, запала мысль на полноприводный болотоход.
Глядя на МТЗ пришла такая вот мысль: а не совмещаются, например путь колеса диаметром 1300 на мосту от Волги, с путем колеса диаметром 1100 на мосту от Москвича если на хвостовике у обоих одинаковая скорость вращения?
Какие преимущества либо недостатки даст такая комбинация?
Целесообразность кобинирования?
kortaika писал(а): Целесообразность кобинирования?
наверно если имеются разные мосты и резина. а так только лишние проблемы в поездке могут быть с запчастями
sergej
Сообщение sergej »
kortaika
Глянь здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4339
kortaika
sergej писал(а):kortaika
Глянь здесь
Я смотрел эту тему. Нот это зарубежные образцы.
Интересует совмещение совковых железяк.
Может кто посчитает?
Konservator
Сообщение Konservator »
kortaika
Так возьми и посчитай сам, тут же прямая зависимость!
ГП волги : ГП москвич должно быть = 1300 : 1100
kortaika
Konservator писал(а):Так возьми и посчитай сам, тут же прямая зависимость!
Ну да... я так и подумал - халявы не будет... :(
Начнем рассуждать:
При отключенном передке - основной ведущий мощный мост на больших колесах, лучше чем "худенький" в силу прочности на единицу массы техники.
Худенький мост спереди высвобождает часть массы, например под более мощный двигатель.
Колеса меньшего диаметра спереди высвобождают пространство под более комфортную кабину.
Возникает необходимость механизма отключения переднего моста.
Задний привод на переломке имеет смысл?
Иванович
Сообщение Иванович »
И в чем проблема? Закажи оригинальную главную пару с ЛЮБЫМ нужным тебе числом.
Или дорого?
Тогда собирай из того что есть.
kortaika писал(а):Колеса меньшего диаметра спереди высвобождают пространство под более комфортную кабину.
а проходимость и способность плавать тоже уменьшаются. Комфортная кабина более тяжелая
Alfox
Сообщение Alfox »
kortaika писал(а):Задний привод на переломке имеет смысл?
была тема где то с заднеприводной переломкой...
имеет смысл если у тебя бОльший вес приходится на зад ИМХО, но если развесовка примерно 50 на 50, то передний привод предпочтительнее (и с точки зрения управляемости)
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Один из главных недостатков полноприводной газели состоит в том что передний мост режет колею, а задний не просто не попадает в нее, а смещен в сторону от центра спареных колес. Это сильно снижает проходимость. Это при том что колеса одинакового диаметра и дифы в мостах и раздатке. если будут разные колеса и разные колеи моторчик будет работать на потери в дифах.
kortaika
Иванович писал(а):И в чем проблема?
Проблемы нет - есть идея. Мысль в голове спать мешает вот и обсуждаю её с вами, а иначе для чего нужен форум?
tixoxod-4x4
Вот царь танк перед первой мировой и потонул в болоте из за маленкого заднего колеса. Передок с диаметром 9м мог бы пройти везде, а жопа утонула и утопила все передовые мысли
kortaika
tixoxod-4x4 писал(а): потонул в болоте из за маленкого заднего колеса.
У нас, предполагается, нормальное переднее ибольшое заднее! :with_bat:
Сообщение Саня »
Alfox
Сообщение Alfox »
ОТЛИЧНО! :roll:
kortaika
всё уже придумано до нас :wink: и опробованно - можно делать (повторять)
