Хищник 4 + 4 (вариант для первопрохождения зимников)
xishnik-surgut
Сообщение xishnik-surgut »
Задумка в следующем:
Берём стандартного Хищника, прицеп в прицепе 4-ре колеса, доезжаем но непроходимого болота, ставим колёса и вперёд...
В данном случае загрузка машины 400 кг.
Место по которому ползали очень гиблое (бездонная торфяная жижа):
На этом видео видно как по одному и томуже месту идёт 8-ми и 4-х колёсник.
Вездеходы ХИЩНИК (г. Сургут)
www.xishnik-surgut.ru
Сообщение dil »
Я то поражён, спецмашина. :roll:
Самое интересное, что на это видео скажет АС :oops: :wink:
А культиваторы на осях помогают?
xishnik-surgut
Культиваторы - это всмысле гребные лопатки ? Возможно, при определённых условиях помогают, к примеру в данном месте без них точно бы не выехали:
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Как я понял, у данного вездехода поворачивается весь передний мост целиком, без поворотных кулаков?
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение Саня »
Destroerr писал(а):поворачивается весь передний мост целиком
Правильно понял :roll:
Destroerr
А можете поделиться ссылочкой на описание этого узла, или вездехода, а то поиском не могу сыскать. Хочется почитать, в целях Ликбеза.
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение Саня »
А в соседнюю тему глянуть в облом???? :twisted: :twisted:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2217
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
dil писал(а):Я то поражён, спецмашина.
Я тоже рад за друзей,аппарат и впрямь удался!!!! Маленько широковат для профилей,маловато веса для зимника и в автономку на неделю -места не много совсем,а так-практически Витязь,вот только вылет у колес-как то смущает.
Сообщение dil »
Алексей Сургут писал(а):автономку на неделю -места не много совсем
Дык это решаемо. На следующий день утром по колее пускаем обоз - Тром 8 :wink: 8P
Алексей, не обижайся. По твоим рассказам , что такое зимник, это вроде самая та машинка? Зимник это вроде не ралли-рейд, из машины последнее давить не будут, должна она потихоньку топтать?
kortaika
Сообщение kortaika »
Саня писал(а):А в соседнюю тему глянуть в облом???
Чет там только видео. Хотим узел! :crazy:
Destroerr
Там есть фотки в последней ссылке, во втором посту, но как то всё не понятно, только вид снизу.
Мосты от УАЗ - патриота?
(С) В.С.Высоцкий
xishnik-surgut
А простой фотки нет :oops:
Что там сдвоенные колёса ?
А то Утюб вообще не работает :(
Самопал
Сообщение Самопал »
kortaika писал(а):Чет там только видео. Хотим узел!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2075&start=0
Destroerr
следующее косорезание - БАН [:})
Сообщение Саня »
Destroerr писал(а):Мосты от УАЗ - патриота?
Мосты от Волги, они легче, в переднем состу вверху гнездо для шаровой, соответственно там точка опоры, в низу на соту ещё гнездо для шаровой, к нему от точки, близкой к раздатке, на против креставины переднего кардана идёт реактивная тяга.
Верхняя шаровая соединена с А образным рычагом, работающим как нижний в передней подвеске ВАЗ-2101, только рычаг качается не в продольной а в поперечной оси. к балке сбоку идёт рулевая тяга от колонки. [:})
Вернуться в «Вездеходы "Хищник" (г. Сургут)»
