Двигатель Шкода
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
kurliam
Двигатель Шкода
Сообщение kurliam »
Есть двигатель от полуприцепа рефрижератора
Вот такого
а это сам двигатель
Кто что может подсказать по этому девайсу,приветствуется любая информация.Может у кого есть документация,поделитесь пожалуйста.
Громыч
Сообщение Громыч »
я могу сказать, что на прошлых выходных менял цепь ГРМ на фабии 2001-го, там стоит почти такой же мотор (прямой потомок), а на карбюраторной фелиции 1.3 - вообще с минимальными отличиями, и вообще мотор этот выпускается с 1965 года. тут мануал по фелиции
kurliam
Сообщение kurliam »
Громыч писал(а):я могу сказать, что на прошлых выходных менял цепь ГРМ на фабии 2001-го, там стоит почти такой же мотор (прямой потомок), а на карбюраторной фелиции 1.3 - вообще с минимальными отличиями, и вообще мотор этот выпускается с 1965 года.
Посмотрел мануал,похоже это он,спасибо.Не подскажите на сколько реально на такой движок найти запчасти.И ещё, если какие нибудь особенности у самого двигателя,сильные и слабые стороны?
ИванS
Сообщение ИванS »
цепь и есть слабое место. насколько помню. короткая, без натяжителей.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
kurliam писал(а): на сколько реально на такой движок найти запчасти.
У меня Филиция 1,3 . С запчастями ноу проблем , но есть некоторые отличия по годам выпуска и модификациям . . Можно и новое , или агрегатно с разборок . Визуально по фото двиг очень похож , хотя и отличия конечно имеются , вот подойдёт ли от Фелиции вопрос .
kurliam
Сообщение kurliam »
АРКАША писал(а):вот подойдёт ли от Фелиции вопрос .
Если вы намекаете на то что я хочу его заменить,то нет.Это мне предложили за 65 убитых енотов без карба.Говорят сняли с полуприцепа за не надобностью.Вид у движка не фонтан,вот и хочу с народом по советоваться с какой стороны к нему подойти в таком состоянии.Ну и не решусь пока как поступить,брать не брать?Что скажите?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
kurliam писал(а):Если вы намекаете на то что я хочу его заменить,
Я по поводу зап.частей - подойдут не подойдут ?
Громыч
Сообщение Громыч »
из неприятностей может быть от плохого обслуживания проблемы с распредом, но он вроде на подшипниках скольжения.. цепи, кольца, вкладыши - всё есть, стоит терпимо, карб от восьмёрки воткнуть.. с другой стороны, если он убитый - вложить две-три его цены в капремонт -:? имхо он лучше жигулёвского..
kurliam
Сообщение kurliam »
В принципе у меня имеется возможность его чуток разобрать,снять клапанную крышку,крышку толкателей клапанов,заглянуть в трамблёр(есть родной) и посмотреть состояние.Посоветуйте на что в таком случае обратить пристальное внимание.
yuriu
Сообщение yuriu »
kurliam писал(а):Есть двигатель от полуприцепа рефрижератора
уменя такой
порядок работы1342
все остальное на табличке ,двиг хороший ,проверить или завести,или
частичная разборка особенно головка -клапана,так как он стоит глушителем в верх -набирается вода и ржавеет
если есть вопроси ещо спрашивай (мини трактор "ГАВ")
у меня обем 988см куб
если есть возможность у тебя яби себе приобрел би еще
стоял он ещо на авто шкода-1000мв
yuriu писал(а):если есть вопроси ещо спрашивай (мини трактор "ГАВ")
укажи прямую ссылку на свою тему [:})
yuriu
Сообщение yuriu »
lunatik писал(а):укажи прямую ссылку на свою тему
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=471
что это ???
yuriu
Сообщение yuriu »
lunatik писал(а):что это ???
ссылка на мою тему
если навесли курсор на ссылку и
нажать на леву кнопку мыши , то появиться "это"
точнее "он" трактор ГАВ.
ясно?
yuriu писал(а):ясно?
Нет !
Где ссылка на данный трактор в НАШЕМ тракторном разделе ???
Вы там вообще появлялись ??
Вернуться в «Что это за двигатель?»
