САМОПАЛьный АПП №-1
Самопал
Сообщение Самопал »
filon. писал(а):Точно от ИЛ-76?
она родимая, двухсосковая 1300х480
filon. писал(а):Она больше весит.
думаю нет, могу завесить, только на безмене камеры у меня отдельно ещё есть.
filon.
Сообщение filon. »
Самопал
Я вешал у меня 18 получалось,правда тоже безменом.
Самопал
Сообщение Самопал »
filon. писал(а): у меня 18 получалось
:shock: даже от лаптя вроде 16 кг. , а от Илюши точно легче
filon.
Сообщение filon. »
Самопал писал(а):даже от лаптя вроде 16 кг. , а от Илюши точно легче
Посмотри какой там жирный слой резины по посадочному.
Я тоже перевешу-потом сравним.
Самопал
Сообщение Самопал »
filon. писал(а):Посмотри какой там жирный слой резины по посадочному.
да там вварен флипер с кордом, но тем не менее...
Votasum
Сообщение Votasum »
Самопал писал(а):Votasum писал(а): Всёж потом фотку скинь
Напоминалка.
magellan
Сообщение magellan »
Самопал
Самопал писал(а):просверлил шкурки сверлом, вставил болты с шайбами, гайкой закрутил, обрезал болгаркой лишнее и забил молотком, чтоб не откручивались.
Это что шины в переводе на Рязанский диалект будут "Шкурки"? Или шкурки это что-то другое. Попдробнее пожалуйста про грунтозацепы на шинах Вашего аппарата. Мебельные болты диаметром 6мм?
С уважением Игорь.
Самопал
Сообщение Самопал »
Votasum писал(а):Напоминалка.
Votasum
извени я не забыл, просто некогда это ж разобрать надо, а сейчас река встала 3 дня назад ездили на рыбалку за окунями, вот они
magellan
magellan писал(а):на Рязанский диалект будут "Шкурки"?
потроха ВИ-3
magellan писал(а):Мебельные болты диаметром 6мм?
8 мм. с шайбами с двух сторон с внешним Ф 30 мм.
filon.
Сообщение filon. »
Самопал
filon. писал(а):Я вешал у меня 18 получалось,правда тоже безменом.
Был на даче, перевесил на электронных весах камеру -13,3 кг!
В связи с чем приношу свои извинения за попытку ввести сообщество в заблуждение
:oops: $$$: :)))
Самопал
Сообщение Самопал »
filon. писал(а): перевесил на электронных весах камеру -13,3 кг!
спасибо за взвешивание, у меня руки до весОв так и не дошли
Самопал
Сообщение Самопал »
Votasum писал(а):
Самопал писал(а):
спускать калёса у меня можно почти до конца, от проворота покрышки стоЯт псевдо бедлоки
Поподробней можно?
вот пока рисуночек
Самопал
Сообщение Самопал »
изложу впечатления об эксплуатации за зиму, и так.
цепной редуктор успешно скончался в самом начале зимы (обрыв совершенно новой цепи) и была инсталирована раздатка Нивы, всё встало в нормальное русло. Больше поломок не было всю зиму.
Пробеги на рыбалку были не большие, одно плечё не более 25 км.
Общий пробег примерно 800 км., расход топлива от 10 л. до 25 л. на 100 км.
Снега у нас в эту зиму было много.
Сперва было "страшновато" лезть в метровые сугробы, особенно в шиповник (снег там всегда рыжлый) , но каковО было моё удивление, когда АПП уверенно шёл по этому снегу при 40-60 рт. ст.
Способ передвижения, оказался очень прост, на раздатке пониженая, на коробке 1-я или 2-я (зависимости от глубины снежного покрова и рельефа), ручку подсоса на себя и в перёд, горки и серьёзные заносы, в основном за несколько приёмов.
Вобщем впечатления от езды по пухляку очень положительные.
Но ложка дёгтя всё ж была, в последнюю поездку в движке появилась небольшая вибрация и не большой шум, на холостых как
дизель работал, подумал что покололо зубья на шестернях уравновешивающих валов (кстати такое было в прошломи не раз), не давно снял ДВС, открутил потдон, шестерни на месте, подшипники на валах тоже ни в чём.
Может есть у кого мысли по этому поводу, буду признателен за совет всех откликнувшихся.
да вот ещё, при - 30 по сельсию, масло в ГУРе пару раз выдавило из бачка (кастрол)
Самопал
:roll: [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
провёл ревизию движка
Самопал писал(а): в движке появилась небольшая вибрация и не большой шум
ослаб болт КВ крепящий шкив, толи от насоса нагрузка, толи сам недотянул
Самопал писал(а):на холостых как
дизель работал
здесь вообщевсё оказалось банально, подтянул електромагнитный клапан и всё 8P, но уже поставил другой движок, теперь один в запасе, что тоже не плохо.
Sedoy1981
Re: САМОПАЛьный АПП №-1
Сообщение Sedoy1981 »
[quote="Самопал"]Выношу на суд уважаемого сообщества свой проэкт.
Т.Х. 4х4, независимая подвеска всех колёс, база 1700 мм., колёса потроха ВИ-3, камеры ИЛ-76, диски открытые, ДВС и КПП ОКА (диф заварен), цепной редуктор 1х1 с цепью шагом 25, РПМ нива (и передний и задний), ГУР.
Можно чертеж или эскиз крепления РПМ увидеть.. Очень хорошо сделано...
