Я тоже также зашел в тупик с камерами выматали в доску.Начал потихоньку переключаться на гусеницы но когда попробовал покрышки все встало на свои места одна из важнейших проблем с колесами решена а дальше на што только хватает времени то и делаю.kortaika писал(а):мне понравилось обдирать- дало второе дыхание вездеходостроению, а то я совсем скис от этих презиков (камер) одна маята да расходы.
Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
У меня дрель 750Вт, потом редуктор червячный 1:25, потом редуктор 1:20, суммарная редукция 500.Саня писал(а):Примерно усилие какое на отрыв, на тросу
Дрель с регулировкой оборотов, даже на средних легко рвёт резину/нитки, гнёт стапель.
Трос 2мм, диаметр барабана 100мм, сделан выносной пульт управления
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1898&start=90
- ЗАБАНЕН
Я к тому. что ход троса нужен не более 1 метра, если подвесить колесо ГАЗ-66 (100 кг) ну и через ролик с передаточным 1/1 будет постоянное усилие, подрезал, колесо опустилось, постоянный натяг, бегать включать лебёдку не надо, раз подтянул, а потом подрезай, пока не оторвёш до конца
Последний раз редактировалось Саня 11 ноя 2010, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Мужики раз тема про обдирку давайте про это и будем речь вести.казерог писал(а):разнести по разным темам
А МВП если он хочет поделиться своим опытом попросим открыть свою тему и его метод будем обсуждать там.
МВП давай без обид я думаю каждый из способов нужно рассматривать отдельно и не валить все в кучу.
Зафлудили - потереть однозначно !казерог писал(а):не зачистить а разнести по разным темамkortaika писал(а):надо зачистить,однозначно!
МВП - рассказывай о методе обдирки пожалуйста в своей теме
