геометрия А-образных рычагов
Нужно определится с размерами А-образных рычагов.
Есть ширина рамы в верхней части 700мм и ширина колеи 1900мм.
Высота рамы 400мм примерно
напиши ещё любое второе сообщение, хоть АП.
АП
гут :roll:
это чтоб потом можно было править грамотным образом [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
gudvin писал(а):Нужно определится с размерами А-образных рычагов.
А в чём собственно загвоздка ? Привод полный ?
АРКАША писал(а):А в чём собственно загвоздка ? Привод полный ?
Да полный, это вообщем то пневматик будет.
В разных темах пишут что рычаги должны стоять трапецией, а сколько - чего неясно.
solomon
Сообщение solomon »
gudvin, из реек или проволоки смакетируй, а потом рычаги вверх-вниз поднимай-опускай(с кулаком, естесстнно) и всемэто под лампочкой. Тень, падающая на пол будет тебе показывать изменение колеи или развала. Перемещением точки крепления(длины рычага) можно добиться минимальной проекции тени, тогда и узнаешь длину.
Сообщение Дмитрий78 »
Картинка непонятная(((.
Где то на другом форуме видел прмер расчётов рычагов. Там не всё так просто. Опять же зависит от поворотных кулаков, как у них точки крепления шаровых расположены.
У меня ситуация несколько иная. Есть кулаки с готовыми рычагами, и есть привода. Буду "играть" размерами рамы и ушей крепления рычагов.
Думаю что и тебе так лучше будет. Сделай макет рычагов как соломон рекомендует, добейся лучшей кинематики, а потом удлинняй или укорачивай рычаги попарно так, что бы шлицевая часть приводов работала без закусываний в крайних положениях.
Рычаги строго паралельны должны быть или не важно ?
solomon
Сообщение solomon »
gudvin писал(а): должны быть или не важно
вот несколько лет пользуемся книжкой, где кратко описано много чего
http://www.abtechnic.ru/pages/podveska- ... ormoza.htm
solomon
Сообщение solomon »
вот еще http://www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/311/ ,кстати сайт игрушечных машинок, а написано хорошо и понятно
gudvin писал(а):Юрич
Поможите ?
Юрич писал(а):gudvin
Это = скомпоновать всю подвеску!
Нужны: Колесо с шиной, ступичная часть, тормоз, кулак, шаровые и (или) др.шарниры рычагов, амортизатор, пружина или рессора, привод и откуда он тянется, рулевой механизм и тяги.
Ну и времени вагон. Насколько к спеху эта работа?
gudvin писал(а):Может есть упрощённая методика
Со стороны колеса мы поняли что линия проходящяя через шаровые, должна прийти в точку пятна контакта.
Это самая простая методика: делать переднюю подвеску вместе с рулевым управлением. Я же не посылаю вас к расчетчикам, моделирующим поведение подвески на пересеченке (см. тему Современные методы проектирования петровича), можно и к ним обратиться, я этих ребят знаю и сотрудничал неоднократно.
А можно ничего не делать и сложить так как получится, Двухрычажная подвеска работоспособна в широких пределах. Одна мудрая книга по подвеске советует соотношение длин нижнего, верхнего рычагов и расстояния между шарнирами кулака выполнять как 1:0,6:0,6 для лучшего соотношения изменения развала и колеи.
Остальное - дело вкуса.
Нулевое плечо обката (т.е.проекция оси поворота приходит в центр пятна контакта) совершенно не обязательно. Многие хорошо рулятся и устойчивы даже с отрицательным плечом. Важнее для привода, чтобы его наружний шарнир лежал примерно на оси поворота кулака.
Вообще это увлекательное занятие - качать подвеску на прихватках.
Лет двадцать пять назад я этим вдоволь назанимался.
Попробуйте, получите удовольствие!
ЯСС
Сообщение ЯСС »
Это конечно все интересно...но лепить подвеску как получится я думаю не верно.Ведь от подвески зависит многое особенно в вездеходостроении.Мне очень интересно какова зависимость длинны рычаг от диаметра колеса и ширина ушей А-образных рычагов и расстояние между ними. Ответьте прошу...
ЯСС писал(а):...но лепить подвеску как получится я думаю не верно.Ведь от подвески зависит многое особенно в вездеходостроении... Ответьте прошу...
ЯСС, на этом форуме не осталось специалистов по рычагам. Труба 3", поперечные рессоры...
Насчет "от подвески зависит многое особенно в вездеходостроении" тут ты единомышленников не найдешь, имхо.
Я то с тобой согласен на все 100%, но меня виртуально обрезали и видишь куда отправили... :oops: :(
