Коробка уаз
Val
Коробка уаз
Сообщение Val »
Всем привет!
Вопрос на засыпку: существует ли сменный комплект шестеренок для уазовкой кпп который бы повышал передаточное число?
ИванS
Сообщение ИванS »
Привет.
ответ нет.
самая низкая так называемая старая.
Понижаем трансмиссию уазика раздаткой. самое простое и недорогое это с 1,94 до 2,6 .
Val
Сообщение Val »
Тогда прошу помощи проверить расчеты,
диапазон работы двигателя от 0-3600,
понижаю ременной передачей в 2.5 раза, то есть до 1440, тогда на выходе с коробки на первой передачи с передаточным числом 3.78 будет 380 оборотов.
Val
Val писал(а):Тогда прошу помощи проверить расчеты
а что калькулятора нет??? или в чем вопрос? а так все верно посчитано....
ИванS
Сообщение ИванS »
ойли 3,78 , на старой 4,12 насколько я помню.
Юрий
Сообщение Юрий »
Из руководства по ремонту:
-синхронизированная на всех - 3,78
-синхронизированная 3 и 4 пер. - 4,12
Val
Сообщение Val »
Я нашел с передаточным на первой передаче 3,78.
Теперь выбираю либо сцепление ставить, но тогда нужно ставить кожух под сцепление,тогда добавляется ширина в ременной передаче или думаю поставить натяжной ролик
Alfox
Сообщение Alfox »
Val писал(а):или думаю поставить натяжной ролик
однозначно лучшее решение (вес, простота)
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Val писал(а):думаю поставить натяжной ролик
а на какого типа летающее средство?
Val
Сообщение Val »
Наземного вездеходного
Val
Сообщение Val »
Кстати никто не встраивал или изготавливал самодельный маслонасос.
Alfox
Сообщение Alfox »
Val писал(а):Кстати никто не встраивал или изготавливал самодельный маслонасос.
Val
если Вы про насос в РК УАЗ-а, то проще и дешевле купить б/у РК от TLC 80, например - никак не хуже УАЗ-киной раздатки и уже с насосом "в комплекте" :wink:
ИМХО [:})
Val
Сообщение Val »
Нет мне нужно само устройство маслонасоса я сам хочу его на вторичный вал посадить
Alfox
Сообщение Alfox »
Val
либо я что-то недопонимаю либо этот насос ни к чему...
объясните зачем он Вам?
Вернуться в «Трансмиссия III»
