Стыковка двигателя мотоцикла УРАЛ с КПП ЗАЗ
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Игорь Аклексеевич писал(а):сблокирован с КПП ЗАЗ
ЗАЗ 30ка ? Почему её взяли ?
Генератор Москвич?
Фото добавил /uvat/
Игорь Аклексеевич
Сообщение Игорь Аклексеевич »
gudvin писал(а):ЗАЗ 30ка ? Почему её взяли ?
Генератор Москвич?
Да, КПП ЗАЗ 30-ка, т.к. устраивает по габаритам и передаваемому кр. моменту. Диф. перевернут, сцепление - 2-х дисковое "Урал" с корзиной от ЗАЗ. Генератор от "Москвича", но это не принципиально, можно поставить любой.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Игорь Аклексеевич
Как переворачивали дифференциал? И про сцепление подробней есле можно.
Игорь Аклексеевич
Oleg2365 писал(а):Как переворачивали дифференциал? И про сцепление подробней есле можно.
Поскольку картер КПП несимметричный (это не 40-ка), пришлось его немного доработать изнутри. Собственно сам диффер. не разворачивал, а пришлось выточить и установить переходную деталь между фланцем корпуса диф. и шестернёй ГП и собрать всё это хозяйство длинными болтами.
По сцеплению: чтобы не увеличивать осевую нагрузку на КВ, заменил периферийные пружины на корзине ЗАЗ на Ураловские. Первичный вал пришлось сделать новый с нарезкой шлицов под Ураловские ведомые диски. Маховик в сборе с корзиной балансировал на призмах.
Стыковка двигателя мотоцикла "УРАЛ" с КПП "ЗА
Двигатель от мотоцикла "УРАЛ" сблокирован с КПП "ЗАЗ", установлен эл.стартер, бензонасос, 1 карбюратор.
Для постройки вездехода, трайка и т.п.
/Отделил из барахолки./
вы хоть фотографию в первое сообщение добавте :oops:
kudrik
Сообщение kudrik »
Люди добрые помогите мне, нужно совместить наоборот двигатель ЗАЗ с кпп МТ, данный агрегат собирается для установки на минитрактор, есть и коробка и двигатель, а совместить незнаю как...
Помогите а...
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
tunis
Сообщение tunis »
kudrik-проточите маховик от мт под вал двигателя заз! а кпп закрепите на самодельные шпильки
kudrik
а если карданом что бы сильно точно не делать
kudrik
Сообщение kudrik »
Я так и думаю установить маховик и корзину от МТ, но как же быть с стартером,наверно надо бы и переходную плиту мантулить, а не просто на шпильки...
kudrik
Сообщение kudrik »
О вот я нашёл!
http://oppozit.ru/article592.html
kirikxxx
Сообщение kirikxxx »
а можно подробней по поводу того как "развернут" дифф, может есть фото? ато все время считал что с такой коробкой так нее получится (как например от сороковки)
Вернуться в «Двигатель»
