Как двигатель перепутали / двигатель Л 6/2 и УД мотор /
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
[Сергей]
Сообщение [Сергей] »
Здравствуйте. пролистал тему но такого двига как у меня вроде ни у кого нет. Это уд2. 8 л.с. 3000 об/мин. Водяное охлаждение, система смазки совместно с топливом. нижнеклапанник. 610 кубов. по 3 кольца на поршне. 2-х цилиндровый.
Стоял он у моего бати на циркулярке, затем он нашел электромотор а этот двиг кинули под забор (не преувеличиваю) гнить.
Прошло время и я заинтересвался разными штуковинами которые валялись по двору и добрался до него. Залил со шприца прямо в коллектор бензика (карба нет) и давай заводить :D, ничего конечно же не вышло. Т.к. поршни приржавели к цилиндрам, я их отбивал молотком и вэдэшкой. Клапана которым не повезло остаться открытыми приржавели к направляющим и двигались только с помошью все тех же инструментов :D. Была зима и из двига я выкинул куски замерзшего масла вперемешку с водой.
Думал что двигу уже смерть. магнето отсырело (двиг несколько лет лежал на том боку где магнето), но по мере просушки начала появляться маленькая искра, которая постепнно стала лупить что аж подпрыгиваешь.
разобрал ЦПГ, все очистил от ржавчины и всякой дряни типа насекомых :). притер клапана выставил зажигание и опять попробовал заводить, не завелся :(. разобрал опять и по новой притер клапана и отрегулировал их.
Появилась нормальная компрессия в 5 бар. залил прямо в коллектор бензина накинул провода и крутанул ручку, двиг СХВАТИЛ и радостно начал хлопать в коллектор! :D. моей радости не было предела!. Затем на нем появился карб от восхода к-62в. Так как подсоса там нет то заводиля его полностью затыкая диффузор и крутя ручкой. таким способом заводится просто ИДЕАЛЬНО! а если просто крутить то можно употеть.
Радиатор я по малолетству сдал в чермет, о чем теперь жалею. Заводил забивая пробку в патрубок на блоке и заливая воды в блок.
Работал он так примерно минуты 3 а потом вода закипала и я его глушил.
Теперь о том ГДЕ он работал, я начитавшись статей про бензогенераторы присобачил к блоку крепление генератора от жигулей, и установил генератор на 65А от волги. Чтоб сильно двиг не крутить снял теперь пока бесполезный ремень который вращал лопасти охлаждения (на фотках виден подшипник). И надел ремень прямо на маховик и на шкив генератора передаточное отношение получилось 1:4 и двоечкой варить вполне сносно, но пять же надо бы по хорошему сделать АРОД и будет кул.
Серьезно я его не использовал, просто иногда заводил и пробовал что нибудь прихватить и все. Так что двиг вот уже год стоит под КРЫТЫМ :D навесом и терпеливо ждет :)
К слову я пробовал использовать рычажок регулировки оборотов для карба к-62, но никчему хорошему это не привело, у него просто не хвататет усилия чтоб преодолеть пружину. (я делал через шкивок веревкой)
Однако теперь есть нормальный сварочник, и необходимость в этом бреде (а теперь я понимаю что это бред) отпала. Если ктонибудь чтонибудь знает про этот двиг то попрошу не стесняться :D. Я знаю только что этот двиг ставился на кинопроекторы, бензогенераторы. ресурс у него паспортный около 3000 моточасов.
Я убедился что этот двиг ооочень надежный. пережить такое что пережил он не каждому под силу. Однако теперь он снова в строю. Стоит поставить карб (я его снял т.к. у меня еще есть 2 мотоцикла которые тоже требуют внимания), залить бензина и крутануть ручку и он снова затрешит и захлопает своим "прямотоком" который я сделал из куска выпускной трубы от жигулей. :)
Прошу прощения за барахло на фотках, лень было вытаскивать его из этого бардака :)
[Сергей] писал(а):пролистал тему но такого двига как у меня вроде ни у кого нет. Это уд2. 8 л.с. 3000 об/мин. Водяное охлаждение, система смазки совместно с топливом. нижнеклапанник. 610 кубов. по 3 кольца на поршне. 2-х цилиндровый.
Есть, только это НЕ УД моторы : http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1702
Система смазки совместно с чем простите??? :oops:
[Сергей]
lunatik
ну я ж говорю инфы мало по этому двигу мне так батя сказал .
Система смазки называется совместно с топливом. т.е. никакого ни масло насоса ни фильтра ничего. Масло бодяжим в бензобак как в мотоцикл 2т.
А есть еще какаянибудь инфа по этим двигам? Спасибо.
[Сергей] писал(а):lunatik
А есть еще какая нибудь инфа по этим двигам? Спасибо.
О всевышний.... там масел заливается в картер двигателя, там даже щуп маслянный имеется, Папа заблуждался.
Перед тем как Вы его убьёте окончательно, прочтите темы в том разделе по моей ссылке :(
[Сергей]
lunatik
вы меня не так поняли :))) масло там конечно же залито в картере.
Посмотрел по ссылкам фотки мануалов. Указана система смазки разбрызгиванием, на Что там разбрызгивается это масло? Если бы оно смазывало гильзы цилиндров то было бы написано под давлением? Да и на моем двиге фильтра нет на сколько интересно такая смазка "смазывает"? :(
[Сергей] писал(а):Указана система смазки разбрызгиванием, на Что там разбрызгивается это масло?
Да, там именно Масло и смазывает (и охлаждает) оно именно разбрызгиванием все трущиеся сопряжения в двигателе.
Разбрызгивание - один из основных типов смазки ДВС, смазка под давлением появилась позднее.
[Сергей] писал(а):Если бы оно смазывало гильзы цилиндров то было бы написано под давлением?
Нет, гильзы смазываются маслянным туманом который как понятно, под давлением быть не может.
[Сергей] писал(а):Да и на моем двиге фильтра нет на сколько интересно такая смазка "смазывает"?
Отлично она справляется со своей задачей :roll:
[Сергей]
lunatik
оперативненько оттвечаете :)
стало быть двигатель 6 л.с. и 600 кубов, а я линейкой 610 намерял :)
А в охлаждении получается вода расширяясь перетекает?
Еще. Когда двиг поработает то из под клапанной крышки сочится бензин (стекает через зазор во втулках клапанов) я так понимаю это не лечится? там даже колпачков нет.
[Сергей] писал(а):стало быть двигатель 6 л.с. и 600 кубов, а я линейкой 610 намерял
Справочно поголовье можно узнать из паспорта.
600-610 погрешность измерений, смотря кто и как измерения проводил.
[Сергей] писал(а):Когда двиг поработает то из под клапанной крышки сочится бензин (стекает через зазор во втулках клапанов) я так понимаю это не лечится?
Починить можно решительно всё, вплоть до отливки новых деталей. Вопрос в целесообразности данных манипуляций !?
Если нужен просто мотор, чтоб он работал - Honda GX-390 перекроет все мыслимые и немыслемые потребности юзера.
Дедушку-моторчик не убивайте....
[Сергей]
А если ли как то присоединить во такие радиаторы к этому двигателю? Хватит их ему? очень маленькое сечение трубки у него. гдето 10мм.
[Сергей] писал(а):А если ли как то присоединить во такие радиаторы к этому двигателю?
Кирдык будет двигателю :ok:
Потому что это не радиатор, а змеевик !
На данном моторе система охлаждения термосифонная - требуется большая пропускная способность холодильника!
Длинный
Сообщение Длинный »
... Шеф... ...каюсь... Затихарил...
Лежит дома родной радиатор от Л-3...
Зелёненький такой... с крышечкой...
Точнее, не лежит, а стоит в сарае у куриц, работает батареей отопления совместно с 1 кВт ТЭНом
...Когда-нибудь, (при случае) прибудет в Питер (со мной вместе)
Сообщение Саня »
Длинный писал(а):Зелёненький такой... с крышечкой...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Длинный писал(а):Точнее, не лежит, а стоит в сарае у куриц, работает батареей отопления совместно с 1 кВт ТЭНом
Конечно преступная халатность :-I)|
Длинный писал(а):Лежит дома родной радиатор от Л-3...
Прошу фотодокумент, чтоб было больше оснований для изъятия [:})
в раздумьях.... как тему назвать, или объединить с какой нибудь ?
Длинный
Сообщение Длинный »
Не-е- надо ИЗЪЯ-Я-ЯТИЯ... Сам отдам...
... А вообще-то ПРИЕЗЖАЙ!
В бане попарим, рыбой накормим... в люлю уложим...
Вернуться в «Что это за двигатель?»
