Предлагают не дорого 2108 пригодиться?
Andrew
Сообщение Andrew »
Уважаемые господа.
Мысль о постройке чего то самоходного:-) давно закралась в мою голову и вот предлагают 2108 недорого, но конструкций на этой базе не нашел на форуме(может искал плохо), если будет время и возможность напишите своё мнение - можно ли из него соорудить что либо. Заранее благодарен.
Andrew
смотри тему про барсов.
Alfox
Сообщение Alfox »
Andrew
ДВС 08-ки с родной КПП - это очень даже интересная платформа для "фантазирований" :wink:
про то, чтобы всю машину использовать - забудьте ИМХО
но много полезной всячины с неё взять очень даже можно :roll:
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Сообщение Саня »
Зём я южнее на 75 км живу, в В. Луках тож один товарищ есть, но он давно не появляется, если что звони, но днём, от 2108 если реально, то только ДВС с КПП, ну отдельные детали по ходовой ещё куда, фары, электрику, стёкла, а про кузов целиком забудь.
Andrew
Сообщение Andrew »
mmcl200 писал(а):Andrew
Про Барсов посмотрел,спасибо, очень даже не плохо, но цель преследую более прозаичную:-) - нужно снег чистить, ну и может что то привезти притащить:-) Мысль больше склоняется к ломающейся раме, двум ведущим мостам от 2101, раздатку от Нивы и вот, если повезёт, двигатель и коробку от 2108. Как считаете, можно будет снег почистить?
Сообщение Саня »
С этим кузовом мосты слабоваты, у меня парни за 10 т.р. буханку продавали, ходовую буханки, кузов и силовой агрегат 2108 только силовой агрегат вдоль. вот это будеп папелац, лёгкий, мощный, экономичный
Andrew
Сообщение Andrew »
Саня писал(а):Зём я южнее на 75 км живу, в В. Луках тож один товарищ есть, но он давно не появляется, если что звони, но днём, от 2108 если реально, то только ДВС с КПП, ну отдельные детали по ходовой ещё куда, фары, электрику, стёкла, а про кузов целиком забудь.
про кузов я и не помышлял:-) Да и нет там его почти:-) Буду раму варить, да очень хочется лопатку на гидравлике.
Andrew
Сообщение Andrew »
Alfox писал(а):Andrew
Буду фантазировать. Еще вопросик - можно к 08 КПП двигатель от классики прилепить без особых переделок, не подскажете?
Тимур
Сообщение Тимур »
Andrew писал(а):можно к 08 КПП двигатель от классики прилепить без особых переделок, не подскажете?
можно вообще без переделок, штатно подходит
*** нельзя ***
Сообщение Саня »
Тимур писал(а):штатно подходит
на 08-й КПП даже для этого ухо дополнительное есть
для твоих замыслов мосты класики слабоваты
Andrew
Сообщение Andrew »
Саня писал(а):С этим кузовом мосты слабоваты, у меня парни за 10 т.р. буханку продавали, ходовую буханки, кузов и силовой агрегат 2108 только силовой агрегат вдоль. вот это будеп папелац, лёгкий, мощный, экономичный
Буханку за 10 пока не предлагают, но все еще только начинается:-)
Сообщение Саня »
Я про то, что могу для тебя спросить
Andrew
Сообщение Andrew »
Есть еще мост от Волги правда пока один
Andrew
Сообщение Andrew »
Спасибо учту :roll:
Тимур
Сообщение Тимур »
Andrew писал(а):Есть еще мост от Волги правда пока один
вот это нормальный мост, какой планируешь диаметр колёс?
*** нельзя ***
