коробка на трайк
izh27151
коробка на трайк
форумчане,приветствую вас вновь.год почти не появлялся.
.с другом начали постройку трайка.асфальто/снежной проходимости
задача такова.мы хотим иметь трайк для дальняков,а значит он должен быть:легко ремонтирующимся,доступные и распространенные запчасти,низкий расход топлива,топливо-92 бензин,надежный.остановились мы на выборе двигателя от 8ки.достаточно мощный,распространены запчасти довольно таки хорошо,в меру надежен,если поставить инжектор то и расход будет радовать,но двигатель будет стоять вдоль рамы(между ног) и по прикидкам он широк...можно ноги обжечь.коробка.думаю в сторону коробки от мотоцикла урал,но боюсь,что с таким двигателем порвем её в куски и намотаем на кардан
мост от четверки.посоветуйте двигатель и кробку пожалуйста.коробка должна быть мотоциклетная ну или подобная по переключению передач, с задним ходом.что касается снега .есть в нашем круге зимняя забава.называется зимний мототоксикоз(каждый выезжает на чем горазд:от ижей до снегоходов японских и на горнолыжной базе отдыхаем)там всё просто....вместо колес -гусеницы и лыжа,но это после постройки дорожного варианта,а пока в принципе небольшая проблема с двиглом и коробкой.подскажите кто,что занет.кстати забыл.вес планируем около 500кг.грузоподьемность не большая кг 300 достаточно
