Шаина, первые впечатления
Сообщение Саня »
мож отдельно тему?
Дилеры покрышек и туда всю инфу по принципу Шаина (белка размер) Москва адрес тел, сайт эл. почта цена......
и так по каждой покрышке, а то в каждой теме наспрашиваем а найти ни кто не сможет
и прилепить её в верхнем левом углу, пока, место там всёравно есть. :oops:
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Уважаемые Шаиновладельцы!
Подскажите пожалуйста вот этот размер.
http://s56.radikal.ru/i151/0909/c9/3d0be747a7bd.bmp
Ща, пачиним и паедем!
WadeRover
Использовал ли кто-нибудь Шаину в бескамерном варианте?
Какой ширины, всё-таки, должен быть для неё диск?
Я так понимаю чем шире, тем колесо "квадратнее", но это с камерой. А в бескамерном исполнении?
Не возникнут проблемы с герметичностью при большой ширине, предположим 400 мм?
Нужны ли хампы? На каком расстоянии от реборды диска?
Какова толщина Шаины в этом месте?
И напоследок, посадочный диаметр Шаины - 16 дюймов, по 2.54 сантиметра, итого = 406,4 мм. Действительно ли этот размер в Шаине равен 406,4 у кого есть колесо измерьте пожалуйста.
Rover писал(а):Действительно ли этот размер в Шаине равен 406,4 у кого есть колесо измерьте пожалуйста.
Все сажают её на 16" диск от Нивы.
Внутрь встаёт камера от Кировской тракторной телеги КФ-97.
WadeRover
Самодельный диск из Нивовского диска трудно сделать герметичным.
Поэтому бескамерку с ними трудно придумать. Надо диск как-то делать с нуля и заботиться о герметичности. Поэтому и спрашиваю про все эти размеры.
Rover писал(а):Самодельный диск из Нивовского диска трудно сделать герметичным.
Секундочку!
Есть два варианта, первый заведомо гермитичный, если вварить свёрнутую полосу , и второй "эксклюзивный", полосочками. Второй не герметичный.
WadeRover
Секундочку!
Возможно, сужу со своей колокольни - мне так герметично не сварить.
И всё-таки нужны ли хампы для бескамерки? Если да, то на каком расстоянии от реборды?
И как плотно Шаина садится на нивовский диск. Стоит ли в диске выдерживать этот размер 406,4 мм?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Rover писал(а):И как плотно Шаина садится на нивовский диск.
Садится нормально.
Rover писал(а):Возможно, сужу со своей колокольни - мне так герметично не сварить.
промазываешь до грунтовки шовным герметиком. Дефекты сварки сдюжит легко при малом давлении.
Видишь там под машиной еще голые лежат...
Rover писал(а):И всё-таки нужны ли хампы для бескамерки?
Три отв. Ф8мм по кругу и болтом с шайбой зажимаешь .
Вездеходное ателье "Мангуст"
Шурик
Сообщение Шурик »
Rover писал(а):сужу со своей колокольни - мне так герметично не сварить.
Не вопрос.Привози,заварим. :)
Сообщение dil »
Я спрашивал на Страннике, говорят бери нивские диски с хампами и всё будет держать. Люди занимаются этим профессионально, можно верить.
Уж думаю, может мне без камер попробовать, только диски старые, без хампов.
nuf
Сообщение nuf »
dil, а чем с камерами то плохо?
1. лишний вес.
2. несбалансированность при накачке.
3. меньшая надёжность
ещё чего нибудь
nuf
Сообщение nuf »
1. 8 кг при массе 300? :no:
2. ну это если камеры 2 ставить с одной думаю все норм будет
3. большая ремонтопригодность в пле (лесу)
сугубо имхо
Сообщение dil »
nuf писал(а):dil, а чем с камерами то плохо?
Может и не плохо. У меня-то две стоят, говорят трутся. Кроме того туда вода заливается, а дело к зиме. :oops:
А ремонтопригодность, что на камеру заплатку ставить, что на покрышку...
nuf
Сообщение nuf »
dil писал(а): туда вода заливается
А герметик не спасет?
