Колеса и диски от DIVа
DIV
Вот, друзья, результаты моей работы
Школьный
001gan
DIV
Нет, школьный, колеса для себя-любимого. У меня вездеход наполовину собран в гараже стоит, своего часа дожидается. Вот я ему обувку и приготовил.
Колеса от краза-лаптя драл по отработанной технологии коллег из Советского, подробно описанной на пневмоходах.
Вот - тут
Одно из четырех колес экспериментальное с одним пучком на посадочном.
Об обдирке однопучковых колес - тут
Диски тоже Советские ребята научили делать, только я их немного видоизменил под уазкины мосты.
О дисках - здесь
Про строительство самого вездехода - здесь
Вот - тут
О дисках - здесь
DIV
DIV
Друзья, про вездеход будет отдельная тема. А здесь попытаюсь рассказать про колеса.uvat писал(а):DIVновичок писал(а):и про вездеход не забудь
Давай и про вездеход рассказывай, многим будет очень интересно...
Диск имее тследующую конструкцию
От старых дисков ГАЗ-69 вырезаны центральные части. Конуса изготовлены из листовой стали 2мм . Наружная бочка - из листа 1,5мм. Запорные кольца (ободья), на которые садится посадочное колеса, собственного изготовления из полосы 3мм и шириной 50мм. Внутренний обод приварен к бочке, а наружный крепится к бочке с помощью 10-ти болтов М6 с гайками.
DIV
Для начала надо изготовить запорные кольца (ободья).
Для этого я соорудил из 530-ой трубы вот такую оправку
Из листа 3мм болгаркой нарезал полоски шириной 50мм и длиной 1680мм. Полоса вставляется в оправку зажимается прижимами и увесистым молотком загибается полка у половины кольца. Затем заготовка переставляется и обстукивается полка у другой половины. Высота полки 20мм, а ширина горизонтальной полки 30мм. Последний размер задается одинаковым расположением болтов от кромки трубы оправки.
DIV
DIV
DIV
Отмечу, что этот метод изготовления подходит для колес , ободранных снаружи, как делают коллеги из Советского. Способ распирания заготовки в неободранном колесе обеспечивает плотную посадку после обдирки, т.к. посадочное имеет коническую поверхность.
Далее приступаем к изготовлению бочки. Её мы делаем из листа 1,5мм. Ширину бочки для кразовских колес я выбрал 400 мм, поэтому из стандартного листа у меня получаются три полные заготовки , а четвертую заготовку я стыкую из 2-ух половинок. Длина заготовок 1650мм. Заготовки сгибал в бочку вручную. Операция несложная и не требует особых навыков.
На сегодня хватит, друзья. А то глаза закрываются. Пора спать.
DIV
