Проект с двигателем ОКА
TRV писал(а):Нужна теоретическая помощь.
3. Как фото прикрепить к сообщению?
Читайте ниже. [:})
TRV
Сообщение TRV »
как думаете такая схема работать будет - пока решил отказаться от раздатки
TRV
Заблокированная коробка, нормально справится с функциями раздатки. Тем более бортовые будут...
А какое, передаточное на бортовых планируется???
TRV
Сообщение TRV »
первая передача ................ 3,7
вторая передача ................ 2,06
третья передача ................ 1,27
четвертая передача ........... 0,90
задний ход ........................ 3,67
главная передача .............. 4,54
мост ваз 2106 - 3,9
обороты 3000 на четвертой скорости
3000/0,9/4,54/3,9=188 об*мин-1
при R колеса 0,6 L=0.6*3.14*2=3.768м
V=188*3.768=708метров в минуту или 42 км в час
на первой скорости
V=45.8*3.768=173м в мин или 10км в час
расчет без учета редуктора, редуктор планируется с 1:3
если не правильно, будьте любезны исправьте с моментом сложнее никак не могу разобраться
пример нашел тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
какой момент будет на полуоси моста без учета редуктора
TRV писал(а):какой момент будет на полуоси моста без учета редуктора
Какой момент будет на полуоси от колёс !?
TRV
Сообщение TRV »
заблокировать коробку планирую просто заварив, единственно сомнения насколько долго будет жить она после блокировки.
Мосты блокировать не планирую если не пойдет потом заблокирую
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
TRV
Сообщение TRV »
максимальный момент двигателя 44Нм
44*3,7(1передача)*4,54(главная)*3,9(мост)/4=16.378*44=720,63 на полуоси моста
с редуктором на оси колеса 1:3 получаем 2161Нм=220,3кгм
какой момент может выдержать полуось моста ваз 2106? расчетный (720кН), где то встречал, что при 800 кН выдерживает всего 200 скручиваний
на ось колеса можно взять усиленную трубу попробую просчитать если найду книжку по сапромату (расчетная 2161кН)
Сообщение dil »
TRV писал(а): на оси колеса 1:3 получаем 2161Нм=220,3кгм
TRV
Ещё один фактор следует учитывать. При диаметре колеса в метр, усилие на нём будет 440 кг. Оно пробуксует значительно раньше. На асфальте с Ктр 0,6, его придётся нагрузитьпримерно 740 кг, чтоб не буксовало, а по грязи больше тонны...
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Редуктор 1/3 = максималка 14км/ на 3000 об/мин...
TRV
Сообщение TRV »
OFF-ROAD36 писал(а):Редуктор 1/3 = максималка 14км/ на 3000 об/мин...
тише едешь дальше будешь
TRV
Сообщение TRV »
вес:
вес вездехода планируется в пределах 500
вес нагрузки 2 человека =200кг
груз 250кг
итого вес в пределах тонны
TRV
Общее понижение трансмиссии:
3,7(1передача)*4,54(главная)*3,9(мост)*3(цепные бортовые)=196,5
Впринципе - нормально... Для такой мошьности двигателя, можно даже немного меньше делать. Например - изменить передаточное цепного редуктора... 1:2,7 сделать. Это звёзды - на 13 и 35 зубьев.
Вернуться в «Строительство»
