Самодельный трактор 4х4 мосты, КПП, ГАЗ двиг Т-25 переломка.
Минитрактора
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
Двиг. Д21+ПД8. Удлиннен К- вал для привода нш и компрессора[см.фото].Маховик расточен под сцепление УАЗ
Кожух сцепления самодельный.КПП ГАЗ-53.Раздатка ГАЗ-66
МОсты ГАЗ66 укорочены под колею 1,4м. Колеса газ 63.
Тормоза воздушные ЗИЛ157 [суппорта подходят].
Узел перелома на подшипниках.Вертикальная ось
на игольчатых [крестовины Т150].Горизонтальная
на роликовых конических[АМ УРАЛ ступиц].
немножко подправил Саня
общий вид
Oleg
Сообщение Oleg »
тяпальщик, ну так это... давай подробности и еще фоток [:})
Сразу вопросы: вижу в районе переднего моста на раме кронштейны для рессор. Для чего? Вижу пускач вроде стоит. Почему не стартер, чем обусловлено? Схема - переломка, насколько я понял. Поближе бы фотку переломного узла, если есть возможность. Рулевое как устроено, от чего? и это... там чего у тебя сзади стоит, лебедка что ль? [:})
тяпальщик
Саня Чтото у меня тема разбежалась
Oleg
Передний мост на рессорах. Рулевое гидравлическое. Пускач Т-40 потому что зима бывает. Сзади лебёдка .
Oleg
Сообщение Oleg »
тяпальщик писал(а):Сзади лебёдка .
ага я увидел на фотках ниже. :roll: Она у тебя на гидравике? Расскажи немного подробней. И пожалуйста изучи как правильно фотки вставлять, чтоб такой байды не получалось. Ссылка есть в моей подписи [:})
тяпальщик
Oleg
Хоть так научился фотки лепить ито прогресс
Лебедка-это эл.таль. Только привод от гидромотора. [ сейчас снят]
Oleg
Сообщение Oleg »
тяпальщик писал(а): Только привод от гидромотора.
ГМ от чего, не помнишь? Питается от чего, какой НШ? Скорее всего на кпп стоит 30-ка, от самосвального газона, я прав? Для чего ты лебедку используешь, не для леса? Сколько тянет? Трактор назад не едет, когда ченить тянешь? тормоза у тебя на заднем мосту пневмо чтоли? Подключены? От чего запитаны? где компрессор? рассказывай все :)))
Тимур
Сообщение Тимур »
тяпальщик писал(а):Чтото у меня тема разбежалась
Так лучше? [:})
*** нельзя ***
Сообщение Саня »
В смысле??? я на работе сегодня весь день, тырнета нет, деньги на мобильном кончились. :oops:
Oleg писал(а):Поближе бы фотку переломного узла, если есть возможность
Судя по всему на подобие Тромовского,
Я давно себе такой же хотел собрать, деталей не было, а теперь понял, что такой не нужен.
тяпальщик схему трансмисии в студию плиз, хотя бы перечислить, а вообще подробное описание.
Размерчик ходовой.
тяпальщик
Oleg
ГМ-50угловой. НШ-16 орста [гдр]. Удлиннён к-вал с переди для привода нш и компрессора. Тормоза воздушные ЗИЛ-157. На КПП раздатка для привода косилки.[была]. Лебёдка тянет пока двиг. не сдохнет. зарываю летом до моста, зимой до кабины иначе утащит. Использую в лесу,себя из грязей вытянуть, и т.д и т.п.
Тимур
Сообщение Тимур »
Саня писал(а):В смысле???
я уже её поправил
*** нельзя ***
тяпальщик
Тимур
Спасибо всем,а то кирдец
тяпальщик
Oleg
Тромовский это как
тяпальщик
ВСЕМ,ВСЕМ, более подробное фото завтра [сейчас темно]
тяпальщик
Oleg
Колея 1.4м
Oleg
Сообщение Oleg »
тяпальщик писал(а):зарываю летом до моста, зимой до кабины иначе утащит
во тут не понял, как это? %)
Вернуться в «Минитрактора»
